Vems AFreshTiny
Re: Vems AFreshTiny
Mihkel kirjutas:FU peaks piisavalt kirevalt selgitama, mida see kell tahab sulle öelda :lol:
:D
Tegelt oli see vist Firmware Update.
Aga kas keegi on üritanud õnnestunult, sealt kellast otse EGT analog-väljundit võtta, ilma et kasutada programmeeritavat analoog väljundit? Oleks vist nagu täpsem ja lihtsam, või mis?
Miq
Re: Vems AFreshTiny
Postitus Postitas Miq »
Kaaperdan teema :D
Viga juba ammune, kuid pole viitsinud süveneda sellesse enne.
Ühendasin kella väljundi MS'i taha, kuid näidud kellal ning MS'is ei klapi. Mõõtsin väljundit votmeetriga ning see näitab umbe 0,2-0,4V vähem kui VEMS'i Megatune tarkvaras. Näiteks: arvutis näitab, et väljund peaks olema 1,6V aga kella tagant mõõdan 1,4.
Kas kellelgi on midagi sellist ette tulnud? milles jama võib olla ?
kaak
Re: Vems AFreshTiny
Postitus Postitas kaak »
Miq kirjutas:Kaaperdan teema :D
Pead kaabliga kellale sisse minema ja analog väljundi õigeks lülitama. Ja ka kas vout väljundi ground on korralikult veetud?
Ma ise kasutasin custom valikutega väljundit- muutsin seal ja sain sünkrooni. Kuskil on seadistuse fail ka kui vaja.
55592369
Miq
Re: Vems AFreshTiny
Vout'i referent maandus on MSi maandusesse ühendatud(pistikus).
Dušši all korra mõtlesin, et ehk on WB kella maandus jama või MSi maanus jääb kehvaks, et ei ole päris null.
ps! väljund on juba lülitatud WB peale, kui seda mõtlesid.
Re: Vems AFreshTiny
Aga miks peaks ise custom seadega jebima kui tootja on lubanud, et selline default setting on olemas aga see ei tööta nii nagu peaks (täpsust pole)?
Kaob ju igasugune indikaatorite mõte kui need aiateibaid näitavad.
Võib-olla on asi lihtsalt minus, et ma ei viitsi asju keeruliseks ajada, isegi kui sealt mingi minimaalne rahasääst tuleks.
Alles hiljuti likvideeriti firmwarest see viga, et over run-i ajal kell näitab lahjat aga analog out lükati 0V ehk rikka peale.
Re: Vems AFreshTiny
Jebima peab paljude asjadega aga muutmisvõimalus ongi just selliste olukordade jaoks antud.
Miq
Re: Vems AFreshTiny
Mihkel või keegi kuskil kirjutas, aga ma ei leia enam.
Praegu lööb kella väljundi null kui segu läheb lahjaks (20:1). Logidesse jääb sellest jube pendeldamine.
Kuidas sellest lahti sai ?
Re: Vems AFreshTiny
Pane viimane firmware peale.
Miq
Re: Vems AFreshTiny
Omast arust nagu panin just vemsTune viimase peale. a logis on ikka sama koledad :(
Viimati muutis Miq, 04.01.2012 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: Vems AFreshTiny
Minul igatahes mingi uuem firmware fixis selle analog väljundi pinge probleemi ära.
