10. leht 22-st
Re: BMW 328i (S50B32) Touring
Postitatud: 19.02.2013 17:10
Postitas mulk
Turbo paistab kobe ja tõenäoliselt annab soovitud tulemuse ka. OT üldiselt annab küll holset samade strateegiliste mõõtude puhul rohkem väänet ja jõudu kui vastava suurusega perfomance turbo.
Piduri kettad on bremboaftermarketi andmete kohaselt sellised 13.5kg
http://www.bremboaftermarket.com/En/Car ... aba56c5140" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.02.2013 19:01
Postitas hents99
Võimalik, et tuleb ketast ka kergendada, alumiiniumist keskosadega, nagu ma MB`dele teen:
Hea võimalus ka nihutust muuta vastavalt vajadusele. Pildil 345x32mm ketas.
Postitatud: 19.02.2013 20:59
Vaene Hents kes selle kolde peab tegema
Postitatud: 19.02.2013 21:17
Postitas Autolab
Eks selle kollega on Hentsil pusimist tõesti omajagu(seda enam, et kõik runnerid tulevad ikka enamvähem ühe pikkused). Mis puudutab kettaid siis võimalik, et ette tulevad mingi hetk kaheosalised kettad, kuid mõõduks tuleb siis juba 362x32mm
Mis puudutab Holset vs. Precision teemat siis piisava võimekusega Holset poleks mitte kuidagi lihtsalt ära mahtunud. Momendil, aga olen oma valikuga väga rahul ja kui selgub, et see tükk pakub samaväärset spooli mis HX50 siis Holseti puhul erilist rivaali Precision-ile pole, sest esimene sama võimekas Holset on HX60
Kindlasti kestab Holset muidugi kauem, sest on disainitud töötama suurte diislite peal, aga kes meist ikka oma hobiautodega sadu tuhandeid kilomeetreid sõidab.
Paar pilti turbost veel, et aru saada kompaktsusest.
Postitatud: 19.02.2013 22:01
Postitas mulk
Arusaadav, et turbo valikul üheks kriteeriumiks on paigaldusruum, eriti ekstreemsetel (loe:race) juhtudel ka kaal.
Mis aga suutlikust puudutab, siis sinu uue turbo suutlikus selgub lähiajal.
Seniks olen endiselt skeptiline suure usa suurte whp lubadustega. Ma ei ürita nüüd järgneva tekstiga mingeid paraleele ja sarnasust väita ega ammugi mitte tõestada, kuid omal nahal sai Comp Turbo 67mm kompressoriga turbo ära proovitud, õiget dyno sellega teha ei saanudki (kompressori tiivku labad paindusid sirgu pahaaimamatu ülerõhu tõttu, 3+ bar), küll aga veerandmiili ja selle põhjal ei olnud CT kompaktsusest, kaalust ega väidetavast suutlikusest mingit vastast HX40 superile.
Hx40 super 11.053 211kmh, catcams, 671hj
Hx35 super 11.626 193kmh, stock, 550hj
CT67 11.571 200kmh, catcams, ???hj
Muus osas oli auto sama.
Aga jääme ootama ja loodan et antud mootori ja turbo kooslus toimib nagu näpp ninna ja mis tähtsaim, et omanik on rahul.
Postitatud: 19.02.2013 22:07
Postitas Autolab
Ise otsustasin nii lihtsakäeliselt selle vile kasuks, sest Rootsis kasutatakse seda väga palju ja kõik on maru rahul. Lisaks sellele sõidab Rootsis ringi sama mootori ja turboga( juba 2a) E30-nd millel on 1055hj rattast @ 2,3bar.
Mis puudutab USA rwhp nr-e siis see jah nagu huumor rohkem. Näiteks USA-s saab e46 m3-e mootorist 67mm compressori rattaga turboga 1100rwhp
. Sealjuures kasutatakse ilmselt 91 oktaanarvuga kütet
Postitatud: 19.02.2013 23:18
Postitas twist
Autolab kirjutas:Sealjuures kasutatakse ilmselt 91 oktaanarvuga kütet
Ma usun, et Sina tead, aga teised võib-olla ei mõista nalja.
Nimelt on ´umericas ja Euroopas erinevad katsed oktaanarvu määramiseks.
Nende 91(AKI) on võrdväärne meie 95(RON)-ga.
Edu!
Postitatud: 21.02.2013 0:27
Postitas Autolab
Tegu oli rohkem jah naljaga, sest need numbrid tõmmatakse USA-s E85-ega, kuid ulmelised on need numbrid sellegi poolest.
Postitatud: 22.02.2013 21:01
Postitas Autolab
Eile sai korraliku kollektori tarvis ruumi juurde tehtud. Enam ei tundugi olukord nii lootusetu
Ühtlasi hakkasin ükspäev esimesi supporteid puhastama värvi eemaldajaga ja sinise värvi alt tuli päris hea üllatus.
Loodame, et teise sadula puhastamine samahästi õnnestub.
Postitatud: 23.02.2013 11:59
Mis järjekorras see turbo kompott küll maha / peale on võimalik toppida? vaid mootor maha võttes?
Ma ei saaks öösel rahulikult magadagi kui tean, et mõnele poldile ei saa normaalse võtmega ligi
Juba olin valmis küsima millal aku kasti kallale lähed
Postitatud: 23.02.2013 12:29
Postitas hents99
Aku oli juba tehasest tulles taga. Paisupaak tuleb pärast alumiiniumist teha ja ära mahutada.
Kollega on juba algus tehtud ja üsna pea üritan ta valmis saada. Kindlasti saab uus väga palju parem kui vana. Ega tegelikult vanal ka väga häda polnud, asjatundmatute näägutused välja arvata.
Postitatud: 26.02.2013 3:35
Postitas Autolab
Postitatud: 26.02.2013 9:38
3 päevaga valmis? Henz on pro
mitu põlve ja mitu meetrit toru?
Aru ma ei saa selle keevitamise järjekorrast.....3+3 ja siis flantside külge seestpoolt?
Postitatud: 26.02.2013 11:16
Postitas hents99
Põlvi ja toru ikka kulus omajagu. Kuna turbo on "single entry", siis tuli 6 toru ka üheks vedada.
Eks see järjekord kujuneb ise. Viimane toru oli 6-silindri oma :D
Igasugu kollektoreid lugematu arv tehtud, seega mingi kogemus on olemas
Postitatud: 26.02.2013 12:11
Postitas mulk
Mis sidurit see survelaager liigutama hakkab?
Ja kui suure läbiõõduga laager on, palju on max väljaliige?
