Lada 2101, 1971, Valdz
Mille järgi te huupi 3 astet külmemat küünalt valite?
Indrek selgitas miks tema seda valis aga need autod mille järgi võrdlus käis ja see setup mida ta esialgu silmas pidas olid ikka parajalt erinevad praegusest.
Asja võiks IMO ikka konkreetse setupi järgi valida ehk siis küünalde järgi vaadata.
IMO pole mõtet mingit racing küünalt enne üldse sisse toppida, kui tühikäigul ja ligt loead-il esialgu töristades normaalne segu.
Antud hetkel on vaja 1000cc pihustite juhtimine tühikäigul heaks saada, et küünlaid ära ei tahmaks.
Tundub et MS-iga see pihustite parameetrite ja PWM sättimine ei olegi nii kerge kui Vems-iga.
Võimalik, et vahe on pihustite juhtimises/softis, kuna Vems-il tundub selleks rohkem parameetreid olevat.
Tean, et Kuuno on saanud poole suuremad pihustid Vems-iga ilusti toimima.
Mina valisin tegelikult küünla puhtalt ainult chipi tootja soovitusel. Kuna kaks satsi densosid läks peesse ja kolmandat komplekti ei näinud mõtet osta. Panin need NGK B8EGV's sisse ja kõik toimis ilusti, kusjuures suurema boostiga kui Denso Iridiumiga... 22 oli nende küünalde temperatuuri markeering võibolla oleks pidanud külmemad panema. Ei tea...
Pole mõtet üle mõelda, NGK tavaküünlad (BP7ES jt) töötavad kõrge boostiga VÄGA hästi. 7 on täiesti ok kuumusindeks sellise stupi puhul nagu valdzil ja vahelejättude põhjust tuleks esimesena otsida tegelikult juhtmetest ja kindlasti poolide dwell kriitilise pilguga üle vaadata (nii vähe kui võimalik ja täpselt nii palju, et maks. koormusel vahele ei jätaks).
Dwell jäi 3.0ms + siis correctionid, mida peast ei mäleta ja mida ilmselt tava sõidul väga ei kasutata.
Tegelikult oleks pidanud jah poole vahepeal katsuma peale tallamist, et kui soojad nad on.
Teine variant on veel netist nende BMW COP-ide kohta veidi infot otsida.
See vahele jätmise probleem tuli nagu päris lõpus, paar sõitu enne kui auto treilale lükkasime.
Segust oli näha, et muidu oli enamvähem ilus ühtlane ja hetkeks oli spaike sisse visanud kohati.
Kõige rohkem muret tekitab see RPM spaikimine.
Võiks ju arvata, et näiteks fuel cut-i rakendumisest tõmbas korra pöörde 500rpm alla aga ei usu ja
vähemalt üks kord näitas asi ka 5500rpm juures hetkeks 0rpm.
See nagu jätaks muud teooriad kõrvale ja suunaks trigger errori poole.
Ma ise ka jummala rahul.Box kirjutas:12,5 hakkab vaikselt tulema juba:)
Parim sõit siis:
ET: 12.587 sek
60ft: 2.012 sek
Lõppkiirus: 178.11km/h
Tqhq kalkulaatori järgi on 298irwhp (internet rear wheel horsepowerit).
Muidugi see hetk kus käigukast saba andis (2 käik lõpp), oli meeleolu päris masendav, kuna ei saanud aru mis juhtus. Kahju et endal EKG-d küljes ei olnud, süda vist jättis mitmeid lööke vahele. Kuna proovisin käivitada mootorit ja see käima ei läinud, ning mingi kolin oli sees, siis kahtlustasin hullemat - mootor. Aga kokkuvõttes oli see parim asi mis katki minna sai liikuvatest osadest. Krõbisedes sai isegi eliminaatoris sõidetud ja oma punktid kätte saadud.
Homme vahetame käigukasti ja proovime parandada cooleri jahutust, 400m lõpuks on MAT 60C, kuigi langeb 10 sekundiga 34C peale.
VR andur tuleb ka üle vaadata, käiguvahetusel on ikka rpm spike-d sees (pöörded kukuvad hetkeks nulli).
Nädala lõpus sõidame Leetu BHRA Baltic Cup-ile. Loodame et uus käigukast peab liimiraja rõõmudele vastu.
Tervitades,
Kopikas Racing Team - KRT
[url=http://www.kopikasracing.ee/]Kopikas Racing[/url]
Parandage kui ma eksin, aga minu meelest olid kõige ehtsamad Hoosieri slikid.m2tu kirjutas:Ma küll kohal ei olnud, aga pildi järgi vaadates need küll ei ole dragi slikid.
Edit:Kirjavead
Õhtul üritan netti lükata ka kopika videod. Ega ma rohkem väärt filmimist ei leidnudki kui kopida, HP audi ja Viljari sõidud...
