Nissan Skyline R32 GTR -Kuuno
Kuuno
Re: Nissan Skyline R32 GTR -Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
väike ring ka tehtud ja senini kõik hea
Manused
bmwre39
Postitus Postitas bmwre39 »
Mis velg all on?
Black smoke....also the tires
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
1000 heppa? :)
Kuuno
velg on rota grid 18" ja 10" laiad igas nurgas
jõu plaan on 600-700hp aga väga responsive. Paistab mis tegelikult tuleb :)
Kivikuningas
Postitus Postitas Kivikuningas »
Eriti ülbe masin O.o
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Kas juba võrreldav MINE'Siga?
Servemet OÜ
www.serve.ee
Kuuno
Eks ta minesi sarnaseks ei saa kunagi juba seepärast et seest tühi ja pigem rinkapill ainult. Mines proovis hoida koik voimalikult stockina. Mootori karakteristikat tahaks aga küll selles suunas viia ja eks peale dynot paistab mis esimeses etapis on:)
Kuuno
siia ka väike update
Auto jälle sõitmas ja esimene selle aasta OT möödas. Jõudu ei ole tõstnud aga pidamine on tänu upgrade asjadele oluliselt parem. Rajal jään autole kõvasti alla veel!
Lisandunud on
BC Racingu BR coilid
RSR 595 slickid 285 35 18" igas nurgas
4wd kontroller
eelmine aasta oli parim aeg 1:33 ja seekord sõitsin välja 1:27.4x. Aasta eesmärk on 1:25.xx ja auto on suuteline selle vabalt katki sõitma... :)
väga hästi tehtud pilt ka siia minuarust. tänud autorile!
tuleb meelde lause: "its not how You stand by your car, it how you race your car" :P
arne13
Postitus Postitas arne13 »
Miks turboclubis veel like nuppu pole?? Mina küll klikkaks sinna praegu :)
635Driver
Postitus Postitas 635Driver »
Kuna ennast ka otseselt rinka huvitab, siis jälgin teemat huviga. Hea toorik ja huvitav projekt.
Vaadates neid rehvimõõte slickid, vedrustust, jõudu ja pidureid ning olulist kaalutjuuningut, siis tekib küsimus, et mis teed seal rajal ? ;) 1:27.4xx?? See küll väga hea aeg seal rajal aga ma ootaks siiski 1:22-1:24 vahemiku kindlasti juba.
Ole hea mees, vormista ära ja anna teada :)
Ahsoo vaata, et ära ei lõhu. Jõudu!
Kuuno
635Driver kirjutas:Kuna ennast ka otseselt rinka huvitab, siis jälgin teemat huviga. Hea toorik ja huvitav projekt.
õige! :)
aga arvestades seda et sõitsin ~15 kiiret ringi see aasta, eelmine aasta kokku ca 30 siis pole just suurt rinka kogemust seljataga veel.
Usun et see aasta näeb sinu mainitud numbrit veel :)
635Driver
Peab tulema, kuid ise jäin mõtlema, et kas need 285 18" slikid juba overkill ei ole? Sellised vajaks juba alla 1:18 aegu sõites. :) Ma sain vanade, kulunud 17" 235 laiade slikkidega 1:26xx ja 15" 235 laiade toyodega 1:27.xx, seda umbes 15 ringi kokku üldse Saugal sõitnud kogemusega. Autoks 4wd e30 ilma stabikateta(polnud küljes) orig amordid tühjad ees(dragi setup :) ning vedrudel puudusid püstakute laagrid, seega kinnised. Piduriteks s14 suportid ja taga orig, seega midagi vist oli.
Mina ei saanud küll aru, et rehvidest oleks väheks jäänud 17"-te puhul pidamise poolelt, pigem ei saanud soojaks.
Seega mõtlengi, et kas väiksematega poleks lihtsam sõita? Väiksem kaal, suurel kiirusel paremi juhitav jne. Kas mingeid 17" velgi ja rehve ei vedele juhuslikult proovimiseks? Palju see auto kaalub sellises olekus koos juhiga ning kas rehvid ikka korralikult soojaks said ?
Kuuno
rehvid on võetud perspektiiviga :) küll vaikselt jõuan sinna 1:20 lähemale
nv oli järjekordne OT audrus ja läks nii et terve päev otsa pusimist, seadistasmit (jätkuvalt 1 bar rõhku aga nipet näpet asju paremaks koos Jõujaama Mihkliga)
ja tulemuseks see et 15min enne ürituse lõppu sain rajale selleks 1ks ringiks
õnnestus välja sõita 1:25.5
https://youtu.be/wCTR_GUNY1o
mr2
Postitus Postitas mr2 »
4. käik ei taha hästi sisse minna? Stardisirgel oli paar korda kuulda.
Kuuno
jep, sünkro vms algusest peale läbi. pole väga lihtne leida kuskilt...
