Küsimus MAF anduri ja koonuse kohta?
Maaryo
Postitus Postitas Maaryo »
Ühesõnaga küsimus siis selline, autoks audi 80 1.8TQ, suurema turbo paigaldamisega enam originaal õhufiltrit kasutada ei saa.
Paigaldatud sai siis koonusfilter, seda siis kohe Maf anduri otsa.
Ühesõnaga olen lugenud, et mafi ja koonuse vahele pannakse tavaliselt 90 kraadine põlv.
Endal autol mingeid anomaaliaid tühikäiguga ei ole. Ühesõnaga mis eesmärki see põlv seal kannab, kas oleks ka vajadus enda autole see paigaldada?
Tervitades Maaryo
jeff01
Re: Küsimus MAF anduri ja koonuse kohta?
Postitus Postitas jeff01 »
Mul ühel kadus keskosast jõud ära...lõpp käib edasi küll. Õhulugeja vea loeb kah sisse vahepeal.
jannyy
Postitus Postitas jannyy »
olen sama kompotiga soitnud aastaid ning probleeme pole olnud.
Maaryo
Eks nv saab kaabli sappa, siis paistab!
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
pmtselt probleem õhukeeristes, mis tekivad.
et kohati võib niidile rohkem õhku peale puhuda kui vaja, teinekord liiga vähe.. jne..
kui pole ruumi põlvede ja asjadega jamada, siis olen näinud, et pannakse selline lühem sirge jupp, kuhu on plaadid sisse keevitatud, mis sunnib õhu otse liikuma. pmtselt kui võtta peotäis kõrsi ja need torusse panna, siis peaks õhuliikumine peale seda ideaalselt sirge olema.
iseasi, palju see liikumist takistab. ka sellist lahendust on internet näidanud.
põlv on ainult selleks, et ühtlustada õhuliikumist andurile. toru miinusteks on aga see, et kui kohe peale kurvi paigaldad siis anduri orientatsioonist sõltub ka lugem. õhk liigub väliskurvis teise kiirusega, kui siseraadiusel. nii et selle loogika järgi peaks kõrred isegi paremad olema.. :bb
Edit:
näidised netist:
ja google link: maf air flow straightener
Maaryo
Tänud kaasa rääkimast!
Tegelikult on originaal niiöelda torul, kus maf andur sees, selline võrestiku sarnane asi juba sees. Muidugi ma ei tea, kas sellel samal eesmärgil, millest eelnevalt juttu oli!
Ilmselt ma vist sinna midagi enam juurde esialgu panema ei hakka aga eks paistab, mis tulevik toob :)
Selline nagu lingil!
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/ ... 880000500F
kilplane
oleneb, pikad need ribid peal on.. aga abiks on ta kindlasti. isegi selline peenike võrk teinekord ette pandud.. see mingil määral ikkagi ühtustab olukorda, aga pole nii efektiivne. hoiab pigem kajakad eemal.
aga jah, poest pakk kõrsi osta kui jukerdama peaks.
stiilinäide: http://www.shoforum.com/showthread.php?p=1407059" onclick="window.open(this.href);return false; (2. postitus)
