kameeleon värv
Kõik muu mis mujale ei sobi !
sszzss
kameeleon värv
Postitus Postitas sszzss »
Kas keegi teaks palju läheks maksma kameeleoni autovärv ja värvimine. Kui palju värvi kulub 200sx s13-nele?
Manused
Midagi taolist siis.
cars tuning nissan 240sx 1920x1080 wallpaper_www.wallmay.net_19.jpg (257.84 KiB) Vaadatud 6746 korda
Donhoolio
Re: kameeleon värv
Postitus Postitas Donhoolio »
Although chameleon paint can create some pretty awesome color effects for a vehicle, it does come with a lofty price tag. Depending on the brand and type of chameleon paint (some paints offer more visual color changes than others), you should expect to pay between $250 and $600 per pint. Most vehicles will require between 2 and 4 pints for adequate coverage. If you want the job done professionally, be prepared to shell out about $3,000 minimum, and in most cases know that a top quality chameleon paint job can run between $10,000 and $12,000.
allikas Google
sszzss
Re: kameeleon värv
Huvitav kas Eestis ka sellega tegeletakse?
mitsu_manic
Re: kameeleon värv
Kui, siis väga vähesed.
Olen ühte Eestis värvitud kameeleoni näinud, 7st toonist saime kokku loetud 3 tooni. Ning seda siis 4-kesi ümber auto käies.
Võta seda kui kvaliteeti töö juures.
Donhoolio
Re: kameeleon värv
sszzss kirjutas:Huvitav kas Eestis ka sellega tegeletakse?
http://www.gtstudio.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
wa666ou
Re: kameeleon värv
Postitus Postitas wa666ou »
Võin ka ühte kontakti jagada Tartus, aga pole 100% kindel, kas see inimene viibib praegu Eestis.
Volvopower @400+
Maik
Re: kameeleon värv
Postitus Postitas Maik »
http://www.worldstarhiphop.com/videos/v ... Xz6E4ZTT2N" onclick="window.open(this.href);return false;
