M: Siemens Deka 630cc/min HighZ pihustid 4tk Müüdud
IvarR
Postitus Postitas IvarR »
Specifications:
Coil Resistance: 12.5 Ohms / High Impedance / High-Z (No ECM driver modifications required)
Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Gas: 60 lb/hr = 630 cc/min = 453 g/min
Static Flow Rate @ 87PSI ( 600kPa ) w/Gas: 85.7 lb/hr = 900 cc/min = 648 g/min
Gain: 0.11ms/mg
Offset: 0.055ms
Turn on time @ 14VDC: 1.14ms
Turn off time: 0.85ms @ 600KPa
Connector: Bosch EV1
Series: DEKA 4 ( DEKA IV )
Orifice Type: Multi-orifice
Spray Pattern: 30 Degree Spray Cone
100km sõitnud
Hind 150eur
Võib pakkuda ka coolerit, fpr, bov, turbo, paagisisest pumpa, ms-i, 17" 4x100 velgi
Kontakt 53448490
Asukoht tln/harjumaa
Viimati muutis IvarR, 16.09.2013 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Võistlusautode ehitus.
JLKK
Re: M: Siemens Deka 630cc/min HighZ pihustid 4tk 150.-
Postitus Postitas JLKK »
Broneeritud 17-septembrini.
Veermikuproff OÜ
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Kui siis ära ei lähe olen järgmine huviline :)
IvarR
jeff01 kirjutas:Kui siis ära ei lähe olen järgmine huviline :)
Läksid ära.
Võib teema sulgeda
