Kuidas saada sisselase rõhku kinni hoidma
kala
Postitus Postitas kala »
Teema järgmine:
Pea ise malmist,pea külge on pandud alumiiniumist suurema läbilaskega kollektor.
Ühenduses on peaga poltidega,vahel papptihend ja ristküliku kujuga on need,polte on 4 ja nurkades,polte juurde ei kannata panna.
rõhk ise 4-5 bari vahel, peaks suutma hoida ka 5,5 bari ehk 80psid
tihendit olen pannud silikooniga ja ilma,aga see tihend on seal ikkagi saadanast,ning puhub vahelt ära.
Ilma tihendita ja aint silikooniga pole veel proovinud,kas seda tasub teha või on veel mõni hea mõte...või viia kohe kuhugile kes lõikaks O-ringid sisse sinna alumiiniumi osasse?
Pinnad ise siledad ja ilusti pingutanud jne...
Dodge ram cummins
Ford sierra cosworth
karel
Re: Kuidas saada sisselase rõhku kinni hoidma
Postitus Postitas karel »
Kas mingisugune armeeritud tihendimaterjal ei sobiks? Mõtlen siis nö. "raudasbesti" laadset materjali. Victor reinz pakkus mingeid tihendimaterjale http://www.victorreinz.com/EN/Products/ ... rials.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmselt mõnest traktorivaruosadega tegelevast ettevõttest leiaks midagi sarnast.
Reimann
Postitus Postitas Reimann »
Tekkis ka kohe sama idee, et kasutada armeeritud materjali. Võid uurida vene masinatega tegelevatest poodidest, sain endale 1m2 suuruse tüki Vana narva mnt-l asuvast poest.(Poe nime ei mäleta.)
Hind oli sinna 20.- kanti ja kannatas kuumust ca 500c.
kala
tänud
proovin järgi
Dodge ram cummins
juss
Postitus Postitas juss »
võimalus on veel, et sisselaske kollektori ja kaane ühenduskohad ära hülsida, siis ei suru rõhk otse või nii suure jõuga ühendus pinnale/tihendile.
Maik
Postitus Postitas Maik »
Pakuks,et suvaline liimsilikoon hoiaks seda väga eduliselt kinni..
Pildid muidugi oleks abiks.
juss
Vb kannatab ka jämedamad poldid panna, et kinnitusjõud oleks suurem.
Kõige kiirem varjant jah liimi sarnane tihendusmass/hermeetik, mis kõvaks kuivab.
Kuigi ka nn. äädikahermeetik hoiab sigakõvasti kinni, kui pinnad on korralikut puhastatud.
Manused
Loodan, et on aru saada pildilt, mida ma silmas pean.<br /><br />midagi sellist, 2 erinevat varjanti.<br />Kahjuks pole pilti kuskilt momendil võtta, peab piirduna paint-i varjandiga.<br />Muidugi neid varjant keeruline teha, kui just kanalid pole ümarad ja piisava seinapaksusega.
