VEMS-omadused
Re: VEMS-omadused
Kui palju nukkade keeramisvahemik on? Alla 30 väntvõlli kraadi puhul ma arvan et pole pole tuntavat vahet kui pwm asemel on/off reziimis juhtida.
Seq pritse jaoks ei ole probleem kui cam sync signaal võetakse keeratavalt nukalt.
Kas uuemad firmware'd sobivad ka v3.3 peal kasutamiseks?
Re: VEMS-omadused
Minuteada mitte, oled muidu katsetanud?ivar kirjutas: Kas uuemad firmware'd sobivad ka v3.3 peal kasutamiseks?
Vahepeal küsiks, st VEMS-i foorumist on päris palju silma hakanud, et mida mõistetakse "pull-up resistor" all, ja kuidas teda kasutatakse? Samuti mis asi on inverted output, õigemini milles või kuidas see väljendub?
Keeleliselt saan ise ka aru, kuid puht tehniliselt oleks kena, kui keegi natuke viitsiks seletada.
Re: VEMS-omadused
Uuemad firmwared töötavad kõik kenasti ka v3.0 plaatidega.
Pull-up on takisti abil ka 5v või 12v pinge peale andmine mingile signaalile. Pull-down vastavalt massiga sama asi.
Re: VEMS-omadused
Vahepealse aja jooksul on päris palju uut toimunud VEMS'i arenduses ja mitmeid funktsioone on kas lisatud või oluliselt täiustatud.
Kasutajaliideseks on nüüdsest täiesti uus VEMSTune, mille viimase versiooni saab alla laadida siit: http://www.vems.hu/download/VemsTune/Ve ... -06-04.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
See võimaldab muu seas ka firmware uuendamist otse serverist valides nimekirjast enda jaoks sobivaima, WBo2 sensori automaatset kalibreerimist, GPS logimist (näed hilejm, kus täpselt ja kui kiiresti sõitsid ja mida mootor sel ajal tegi ning seda kõike ka ilma läpparita sisemisele SD kaardile logides, max 4 GB maht).
Mõned võimalused mootori juhtimises:
*kaks ratta kiiruseandurit
*Anytrim funktsioon (lood ise kuni 6 korrektsiooni ise defineeritavate sisendite baasil)
*Korraga kuni nelja nukkvõlli solenoidi kontroll (nt BMW VANOS kahe nukkvõlli full-variable reguleerimine nelja solenoidiga)
*Väga lihtsaks tehtud closed-loop boost control (mul kulus stabiilselt rõhku hoidma häälestamiseks alla tunni kokku igal käigul).
*Süüte individual trim
*Pritsenurga regull
*Programmeeritav väljund elektroonilise boosti-kella jaoks (võimaldab nt kütusekulu näidiku boosti näitama panna, nagu ivar oma BMW-l tegi).
*AIM stream (juba 1.1.47 firmwarest alates, praegu ollakse 1.1.92 juures)
Lisaks on youtube's mitmeid tutoriale, kuidas mingit operatsiooni teha ehk asjale on võimalik pihta saada ka VEMSTune'ga end koduselt mitte tundvatel.
*Pritsenurga regull
Re: VEMS-omadused
oskab keegi kommenteerida vems 3 plaadil olevat EGT skeemi, kus kasutusel on ad596 ehk "TYPE J THERMOCOUPLE CONDITIONER" - mis on mõeldud ainult J tüüpi termopaari jaoks, aga vemsi spec räägib 2x K-TYPE egt'st.... kus on koer maetud või ma sain millestki valesti aru?
edit: ega kellegil pole vems jaosk .sch faili või .brd faili et asjasse natuke selgust tuua?
E30 M52b28 turbo
Re: VEMS-omadused
Firmwarega al 1.2.11 näitab VEMS LCD-l eraldi leheküljel nüüd kuni 8x EGT ja 2x WBo2.
Lisaks on juba mõnda aega tagasi valminud Androidi app, mis näitab ja logib reaalajas üle Bluetoothi andmeid, toetab nii AIM kui triggerframe protokolle, viimasega on eri parameetrite hulk mitu korda suurem, kui AIM'iga. Näidikute layouti, hulka jpm saab ise oma soovide järgi kohandada. Töötab nii tahvlite kui telefonidega, ostsin ise 40 euro eest kasutatud 7" ekraaniga tahvli ja toimetab kenasti.
Re: VEMS-omadused
Küsiks mööda minnes ka,ega keegi TLN-s ela,kes VEMSi ühendamisega hästi hakkama saaks?
G3 3.2 VR6
Re: VEMS-omadused
Ilmselt Mihkel. http://www.joujaam.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VEMS-omadused
Uuritud juba,ja ta polnud väga õnnelik selle üle :DAutolab kirjutas:Ilmselt Mihkel. http://www.joujaam.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
G3 3.2 VR6
Re: VEMS-omadused
Siis ehk kasutaja janis ?
Re: VEMS-omadused
Kuna ma ei ole jõudnud viimasel ajal muude töökohustuste tõttu VEMS-i firmware uuenduste poolega ehk mingite x muudatustega kursis olla, siis parema meelega aitan MegaSquirt ja Link ajude muredega.Kahvel kirjutas:Uuritud juba,ja ta polnud väga õnnelik selle üle :DAutolab kirjutas:Ilmselt Mihkel. http://www.joujaam.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam on vähemaid ajusid paremini hallata, kui paljusid erinevaid kehvasti.
VEMS-iga on kõige kauem minu teada Peep tegelenud ning sama pädev on ilmselt ka Janis.
Re: VEMS-omadused
Vaikselt ringi uurinud ja eks tuleb ise kuskilt alustada.Aga tekkis küsimus,kui mootoril on tehasest kaks nuka andurit,kas vems vajab ka mõlemat?
G3 3.2 VR6
Re: VEMS-omadused
Loomulikult. Selleks ongi VEMS'il kolm anduri sisendit: üks väntvõlli ja üks kumbagi nuka jaoks.
Re: VEMS-omadused
http://www.vems.co.uk/VEMSUserManual/EC ... orsOut.png" onclick="window.open(this.href);return false;
PINOUT-ist loen välja ainult Primary ja Secundary pin-id.Kolmanda anduri jaoks nagu ei leia midagi?
G3 3.2 VR6
Re: VEMS-omadused
Ilmselgelt polnud see aju tellitud kolme sisendiga ja võibolla pole tal tehasest peale joodetud teist LM1815 kivi.
