Ca18det - Ca18det swap
-bv-
Postitus Postitas -bv- »
Mure siis selline et vahetasin otsas mootori teise vastu ning tõenäoliselt on midagi valesti läinud, kuid mis, seda ei leia..
Kui süüde sisse ning välja keerata, võti ära võtta jäävad armatuuris tuled põlema (süütelukk kontrollitud ja korras), kustuvad vaid akuklemmi mahavõttes. Ise kardan et mingisugune maandus kuskil puudu või valesse kohta läinud, seega äkki keegi oskab õelda vajalikud maandused mootori küljes ning kust kuhu peaksid minema, või hoopis mõni muu jama? Enne mootori vahetust kõik toimis ning mootor peal töötas.
innu21
Re: Ca18det - Ca18det swap
Postitus Postitas innu21 »
mootoril originaalist kaks massi.üks otse akult ja teine kiirliitega mootori tagumisest otsast kere külge.mõni juhtmestiku mass ehk puudu.aku aluse plaadi külge läheb neid mitu.võib olla mõni ühendus oksudeerunud.
-bv-
Vabandust et kaua eemal olen olnud, massid peaks kõik korras olema ja uurisin mis ma uurisin, targemaks ei saanud. Hetkel ise soomes ja andsin auto targema kätte, kui seal ka midagi ei selgu eks siis annan teada:)
