o: KO3S või muu sobiva
Kui sellist saadaval siis oleks huvi, hind peaks olema mõistlik.
Peaks ka olema heas korras.
Hetkel autol on peal K03, kuid soov siis see vahetada K03s vastu mis on bolt on minu autole(ning ka ainuke bolt on mida ma tean).
Autoks Seat ibiza Cupra 2001a 1.8T
priit@tilde.ee
priit@tilde.ee
- Kontakt:
Sellele mootorile on sitaks bolt on upgrade, vaata www.goapr.com, www.atpturbo.com saks Ebay's peaks ka ühtteist olema.
M
M
Kui veidi kannatad, siis peaks üks K03S üle jääma...
Pakkuda oleks Audi TT 225hp mudelilt kasutatud turbo ja väljalaskekollektor (mõlemad pead koos võtma kuna sinu kollele turbo ei istu 1:1-le), lisaks samalt masinalt ka õlivoolik, Samco intake toru ning pihustid. Viimaste sobivust ei oska 100% lubada aga originaalid ei tohiks samamoodi bolt on istuda.
Jupid on kasutatud, kuid kõik heas korras. Turbo remonti ei vaja.
Kui huvi anna teada ning mõtleme mingid hinnad. Miinuspooleks on see, et su ES-Tuning chip siis ilmselt enam ei sobi kardetavasti ja oleks mõttekas näiteks soomes lasta teha custom chip.
Kõigest tavaarist olen väga huvitatud aga jälle see softi asi.
Kas softiks peab minema see hestec? Või saab mingit ala tavalist chippi mis on lihtsalt soomes/kuskil mujal ümber progretud?
Olen aru saanud nii, et hestec tapab ära muud auto lisad, kuid millestki loobuda ei tahaks.
Samas kui hestec tuleb niivõinaa selle jaoks panna siis 225hp-st turbot panna on kah natuke pointless...
AGA kui soomes on selline võimalus olemas et saadab aju sinna koos modidega ning tagasi saadavad sama aju custom koodiga siis ole kena ja saada mulle ligikaudsed hinnad. Mingipärast kardan et chipi hind tuleb siin kõige kõrgem
pane ps või siis lihtsalt mailile: priit@tilde.ee Aga ära väga kirvest pane
Uurin ka es-tuningust kas neil on mingit võimalust olemasoelvat chippi kohandada vms... See küll hetkel ainult mõte, kuid Upsolute-il on olemas ka TT chip, idee poolest peaks väike kohandus olema võimalik. Aga uurin.
Saatsin sulle maili selgitustega
