Toyota Supra mk3 3.0 2jz ge-t
kistaboy
Re: Toyota Supra mk3 3.0 2jz ge-t
Postitus Postitas kistaboy »
ValgeKotkas kirjutas:http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=11&t=11092&p=86815#p86815
Ei saanud käima?
Kahjuks ei saanud vemsiga ilusti käima ja.. ning kuna ainuke inimene pmst kes vemsi jagab ja mu auto tegi ,ei viitsi vist sellega enam tegeleda . Plaanis on see juhtaju maha müüa ning teine peale panna ,loodame et siis saab ilusti jooksma .
VEMS-iga tegeleb ikka päris palju inimesi Eestis, seega see ei saa ju nii suureks takistuseks olla, et asja uuesti ümber ehitama hakata.
kistaboy
Mihkel kirjutas:VEMS-iga tegeleb ikka päris palju inimesi Eestis, seega see ei saa ju nii suureks takistuseks olla, et asja uuesti ümber ehitama hakata.
Oskad sa mulle kedagi soovitada `?
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Kui sa tahad, siis võid auto minu juurde toimetada. Asi pole viitsimises. Ajad ei lange tihtipeale kokku lihtsalt. Ma usun, et järgmine nädal saaks ka dünosse, sest olen ise olemas ja saan tegeleda.
kistaboy
hents99 kirjutas:Kui sa tahad, siis võid auto minu juurde toimetada. Asi pole viitsimises. Ajad ei lange tihtipeale kokku lihtsalt. Ma usun, et järgmine nädal saaks ka dünosse, sest olen ise olemas ja saan tegeleda.
Toimetaks auto siis heameelega sinujuurde.
Kas sul väntvõlli trigger on originaal või ringi tehtud?
Ise olen Taavi Toomara drifti BMW 2002 2JZ Supra mootori ning VEMS-iga tööle pannud (vända triggeri vahetasime 24-1 vastu).
