Mootor on katkine- 1 keps on küljepealt välja tulnud, seega oleks vaja uut plokki ja ühte kolbi kepsuga ( peaks olema cp kolb ja eagle keps). Mootoriga tuleb kaasa custom väljalaskekollektor, turbo,WG, BOV, õliradikad, käigukast, Sachs Racing korv koos custom kettaga, 1000cc madalaoomised MSD pihustid ja muud pudi padi mis küljes.
Hind 1000€
M: BMW M20 Turbo mootor
www.facebook.com/SmokeHunters
- Kpt. Trumm
Re: M: BMW M20 Turbo mootor
Turbo on Garrett T3/T4 "60-1" Trim Compressor .82 A/R koodiga 715583-5007
Compressor Specs:
- T04S
- Housing flow: 61 lbs/min 781cfm
- .70 A/R housing
- 60 TRIM wheel
Turbine Specs
- T3
- .82 A/R housing
- High Flow 76 Trim Stage3 wheel
- Oil Lubricated Center Section.
- 360 Degree Thrust Bearing
- For external wastegate
- Can support up to 600HP
M20 1,7 bar 500whp full boost 3800.
Pildid on illustreerivad
Väljalaske kollektor on custom roostevaba
Compressor Specs:
- T04S
- .70 A/R housing
- 60 TRIM wheel
Turbine Specs
- T3
- .82 A/R housing
73 Datsun 240Z RB26
http://www.facebook.com/ZerialModified" onclick="window.open(this.href);return false;
huvitab kuidas 6nnestus keps kyljepealt välja saada?
eks ikka koliseva mootoriga sõites
teema lukku mootor minu käes :D
