Nuka lihvimine
phyl
Nuka lihvimine
Postitus Postitas phyl »
Tervist
Selline küsimus siis, kas keegi teab kus eestis lihvitakse nukkasid? Ja mitte lihtsalt paar millimeetrit maha vaid sooviks täpsete kraadide peale lihvida.
Teema tegin siia alafoorumisse kuna soov on Audi r5 tdi mootorile normaalne nukk sisse panna.
KaroK
Re: Nuka lihvimine
Postitus Postitas KaroK »
Custom nuka arvutamine ja tegemine Eestis ei toimi.
Mõned mehed suudaks modelleerida nukkvõlli niimoodi, et klapi kiirendused jääks mõistlikesse piiridesse ja kõike sodiks ei peksaks, kuid programmjuhtimisega trei-/frees-/lihvpinki, millega seda valmistada ei tohiks kodumaal olla.
Kopeerpinke on - st. saab valmis profiili järgi nukkvõlli kopeerida.
Ligur motors ja Dr. Tuha peaks olema märksõnad.
Terv
Maik
Re: Nuka lihvimine
Postitus Postitas Maik »
Kallis see "õige" nukk siis on ? Pakun,et eestis see teenus maksaks analoogselt sama mis terve nukk osta kuskilt ?
Mis muidu see kopeerimine maksab ja kas millest nukk tehakse,see ju mingi suht koht kõva materjal ? Mis maksab ?
phyl
Re: Nuka lihvimine
Õiget nukka pole mina isiklikult leidnud, kuid mingid kuulujutud on, et mingi "perfomace" nukk maksab 500 euri, andmeid ma ei tea.
Kuna orginaal nukk on negatiivse overlapiga ja nuka tõus on 9mm (nuka kraade ei tea) siis jõu välja võlumiseks mootorist on see väga niru nukk. (lihvida ka seda nukka on jube jama). Keevitada ka ei taha kuna keevitatud nukk kulub jube kiirelt.
Äkki keegi oskab soovitada kust võiks saada perfomace nukka 2.5 tdi R5 mootorile. Netist isiklikult ei ole leidnud (pool tundi googeldamist).
KaroK
Re: Nuka lihvimine
Mõni link:
http://www.catcams.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dbilas.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.avl-schrick.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pipercams.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
phyl
Re: Nuka lihvimine
KaroK kirjutas:Mõni link:
Sorry kuid,
Esimene link pakub ainult bensiini mootoritele nukkasid.
Teine ka.
Schrickist saaks tellida arvatavasti.
Viimane link ka ei paku diislitele nukkasid.
DIISEL MOOTORIST KÄIB JUTT... kui keegi ei viitsi teema algust lugeda.
