Eagle Talon TSI, 97.Baisic
Tere,sai siis ka teema algatatud kuna sai hiljuti soetatud minu jaoks esimene turboga auto.
Tegemist siis usa turu jaoks tehtud autoga mida eestis vist liigub väga vähe.
Autol siis hetkel käimas suurem remont,kuna sai ostetud juba katkise mootoriga (keps küljepealt väljas).
Plaanis siis teha üldine remont nii kerele kui ka mootori plokk siis asendada teisega,peal oli tal siis mitsubishi 4g63T mootor,
7 poldi mootor ja plaanis on siis peale panna 6 poldi mootor (kuna plokk juba oli eelnevalt olemas )
Plaanis siis vahetada kõik tihendid,saaled,rihmad,kolvid ja rõngad ning muu oluline.
Kuna auto oli juba eelnevalt seisnud mingi 1,5 aastat väljas siis ka kere tahab kohati tegemist aga ei midagi hullu.
Ja turboks siis on originaal Garrett T25,ja ka turbo tuleb üle vaadata et mis seisukord täpsemalt,eelmine omanik küll rääkis et käis korralikult aga proovida pole saanud ja parem üle vaadata.
Tegemist siis sellise suve auto projektiga et teedel seda ennem järgmist suve arvatavasti ei näe kuna talv läheb remondi peale.
Ja autol siis tehase andmetel 1997cc,157kw,mootor,eelmise omaniku sõnul küll peale keeratud et peaks olema umbes 200 kw aga eks võibolla sellest liigsest peale keeramist siis tekkis õlitusprobleem ja sellepärast ka see keps sealt küljelt välja tuli,aga eks näis mis sealt välja tuleb kui kõik uuesti kokku saab ja sõitma hakkab.
- Manused
- (949.95 KiB) Allalaaditud 11446 korda
- (946.57 KiB) Allalaaditud 11446 korda
- Varsti lisan veel,pilte kuna hetkel teised pildid liiga suured ja vaja väiksemaks teha.
- (769.04 KiB) Allalaaditud 11506 korda
Re: Eagle Talon TSI, 97.Baisic
Ei tea kas siia teemasse võib panna sellist küsimust ? aga kas keegi teab või on kursis sellise asjaga et kuskohast saab mitsubishi 4g63 mootorile turbo mootori kolbe ? Et kas siis kasutatud korralike või siis on ka uusi kolbe saada kuskilt ja mis hinnaga neid saada oleks?
Niipalju kui uuritud sai eestist,kohtadest kus varuosi müüakse siis nagu ei leidnud kuskilt ja ka foorumitest ei leidnud (päris kõiki foorumeid ei jõudnud läbi lugeda).
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=4g63+pistons" onclick="window.open(this.href);return false; Ebays on neid piisavalt.
Uuri siinselt kasutajalt Eikkilt mis hinnaga ta sulle need ebayst saaks.
Usun et saad mõistliku pakkumise, kuna on päris palju inimesi siin foorumis kes tema teenust on kasutanud ja on ka väga rahul.
Aga edu auto korda saamisel!
Tänan viite eest,et ka selle võmaluse peale on mõeldud kuna nägin siin seda teemat jah et üks kasutaja on ameerikas ja aitab sealt siis tellida ja siia pakke .Ise ka uurisin netist neid samu kohti kus oleks neid kolbe saada ja tundub et peab ikka sealt ameerikast tellima jah, kuna lähemal ei leidnud midagi,isegi ebay otsingus ainult euroopast polnud ühtki vastet.
Lootsin veidi lähemalt neid kolbe saada aga eks näis siis,ega kiiret pole eriti kuna suvi ju kaugel alles ja terve talv ees veel jne. Aga kui on keegi kes teab või on kellegil veel selliseid kolbe pakkuda siis või teada anda ?.
TSI AWD on 4 vedune
Sellel autol on küll passis kirjas et TSI,AWD,aga on ikkagi ainult esisillaveoga.
- LordVampire
Tahtsin juba targutama hakata, et kuskil pole kirjas et TSi AWD
... End huvitas ka, et kas neilk. Suht vähe infot netis aga selle lehe järgi mis ma leidsin http://consumerguideauto.howstuffworks. ... alon-6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
on kirjas et tehti TSi -d nii esi kui 4veolisena.
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
No need eesti passid on yks naljanumber enivei. Mul old/on kaks 4 veolist DSM-i , siiski 1g. Aga mõlemad on passis olnud esiveoliste , vabalthingavatenabaisic kirjutas:Sellel autol on küll passis kirjas et TSI,AWD,aga on ikkagi ainult esisillaveoga.
Ei tea jah mis ARK-il nende passidega on et ei sa õigeid andmeid panna aga ega erilist vahet ka pole,et sõitmist ei sega.
Võibolla sellest et pole neid usa varjante eriti.
Ma 100 % kindel pole aga ARK-i andmetel peaks olema neid 2g talone eestis registreeritud ültse 5 autot,ja 3 neist on 95 aasta omad ( ja neist 3-est 2 on siis tsi versjoonid ) ja 97 aasta omasid on 2 ja 1 neist siis tsi versjoon,sama mis siin piltidel.et siis selle facelifti läbinud et teistsugune esiots ja see taga antitiib ja muud väiksed muudatused.Et selline turboversjoon peaks olema ainus eestis (ARK-i andmetel mis avalikud on).Et see teine 97 aasta oma on ESI ehk siis vabalthingava mootoriga.
Aga siin kohal ka küsimus kui selline et kas on keegi siis näinud eestis veel sellise kerega Eagle talone ? või teab kellel on jne ?
mitsu_manic
Tallinnas on üks aegajalt silma jäänud.
Ning kasutajal Fos (vist oli) tal ka. TSI variant.
võrus seisab ühes garages TSI AWD, avariiline ja ei ole registris
mitsu_manic.kirjutas
Ega ei oska öelda kas see mis seal tallinas aegajalt silma jääb kas on sama sugune nagu see valge siin ??
Või on see 95 a välja lase,et ilma selle tagumise tiivata ja esiots ka teine veidi jne.
No tallinnas on oliveril valge, spoileritega ja minu meelest oli talon. (4vdune turbokas) ,. Siis peaks tallina solema veel yks roheline, ei mäleta kas oli awd v mitte.
Et siis 3 ja 4 kohta infot laekunud,mõni ikka on et seda oli registris ka näha et 5 tükki peaks olema aga kas liiguvad ka et seda ei tea ju.
Siin turboclub-is ei leidnud ma lugejate autode alt ühtki ja sealt mitsubishi foorumist ka ei leidnud ühtki 2g taloni.
