Nissan Silvia S12 1,8T 87a
Re: Nissan Silvia S12 1,8T 87a
Käisin Jeffi juures stroboskoobiga süüdet paika panemas siis sattusingi tähe tänavale.
http://www.youtube.com/watch?v=axoeCs5wshQ
Tänased tegemised olid siis sellised, et paigaldasin õlijahutusradiaatori ja kontrollisin taga silla poldid üle, miskit tegi kolksu, kui käiku vahetasin ja leidsin ka vea nimelt õõtsa polt oli õrnalt lahti, teised poldid ja mutrid olid korralikult kinni. Peale seda läksin raadile. Natukene tiirutades selgus, et BOV-i vedru on nõrk ja ei hoia 1bar vaid peale selle 1bar saavutaminst langes 0,6-0,7bar-i peale. Panin vedrude vahele 50 ja 5 sendise ning asi natukene paranes aga hiina asi on ikka hiina asi. Peale seda tegin filmimisega sõidu ja seda ka tagasihoidlikult. Videolt vaadates oli 10sek 100km/h ja 31sek 190km/h. Ja selle viimase sõidu lõpus läks mootori jahutus radikas katki (mida ma plaanisin välja vahetada aga mõtlesin ikkagi proovida vanaga) sõidu ajal olid ka deto klapid peas ja orraks 4. käiguga tõusis rõhk 1,1 bar ja oli hetkeks kuulda detot sellega seaoses pean kindlasti rõhu regulaatoiga midagi ette võtma, et saaks täpsemalt asja paikka panna (jälle hiina asi)
aga muidu on kõik ok :D
Üks Tartu ägedamaid masinaid!!! Kadedusega vaatan kui möödub. Jõudu edasiseks!
Tegin täna viimased sõidud ja nüüd jään suve ootama
Auto läheb sooja garaaži talveunne ja eks ma seal saan teda siis suveks jälle ettevalmistada nimelt on vaja plokikaas väljavahetada kuna nuka saaled kulunud ja koliseb :S
Võtsin käsile LSD paigaldamise. Pärit on ta siis Nissan Pathfinderi tagumisest sillast ja selleks, et see mulle sobiks vahetasin ära hammasrõnga ja sinna kuhu pooltelje ots nuudi sisse läheb on vaja stopper rõnga pesa treida ja siis on sobilik.
kogu süsteem
sellist pesa on vaja mida viimasel pildil pole
kogu süsteem
Varsti saan diffri alla panna, ootan veel semmereid.
See on siis mootor mis hakkab asendama präegust mootorit.
Mootoriks on VG30E Nissan Maxima pealt
120Kw (247 N·m) @3200 rpm. 9.0:1 compression ratio for NA
Plaanis teha: MS2 juhtimisel originaal sisuga VG30ET. (T3 T4 turbo)
Turbo plaanin asetada mootori ette, vahetan väljalaske kolletel pooled ära ja suunan turbosse. Sisselaske kollde pean ümber tegema või lausa uue. Muud pudinad mis selle ehitamiseks vaja läheb on lahtised aga eesmärgiks on 300-400 HP
Kütuse pump?
Pihustid?
Kütuserõhu regulaator?
Väline WG?
Mootorile tuleb loomulikult remont, kõik kuluosad vahetusse.Uurisin juba Ebayst komplekte silma jäi sellise sisuga komplekt: terve mootori tihendi sari, saaled, hammasrihm, pingutus rullik, õlipump, veepump, kolvid ja rõngad. hinnaks oli 399 dollarit. ja sellesse komplekti saab ilma lisa tasuta remont mõõdus kolvid ja rõngad, kui vaja.
Oleks vaja WG vedru sisemise läbimõõduga 40mm 1bar rõhu jaoks. Lugesin hiljuti siit WG vedru teemat aga enam ma ei leia seda ülesse. Seal mainiti midagi ühest poest Tallinnas kust ma saaks vedru soetada. Äkki keegi oskab aidata mul seda teemat ülesse leida või nõu anda.
See vist? http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=10025" onclick="window.open(this.href);return false;
0,5 MW
Vahel on autoga palju sõidetud ja midagi juhtunud pole. Nüüd aga andis otsad jagaja nimelt jagaja sees on nukkvõlliandur ja see streigib. Vahetasin ka plokikaane tihendi originaali vastu kuna jäid tegematta O rõngad silindrite ümber ja suurema paugutamise ajal lõi surve jahutusse.
ABIPALVE.
Kui keegi teab kedagi kellel vedeleb 1,8 või 2,0 bluebird 4 küünla jagajat oleks väga tänulik.
ABIPALVE.
Tegelikult võib jagaja olla ka 8 küünlaga mootorilt
Vahetasin isetehtud torukolde original malmist kolde vastu. Ma lihtsalt ei saanud teda pidama ja lekkis ta alati kaane poole pealt. Kül seal olid rauast tikpoldid ja mutrid siis vahetasin tikud ära roostevabade vastu ja panin messingist mutrid ja viimane ots panin roostevaba mutrid ja ei miskit. Ja meisterdasin siis sellise asjanduse. Koldel oli tugi ja on ka präegu turbol tugi.
vana kolde viga arvan olevat selles, et pordid on väljudes väga lähestikku ja kolde torud on ka väga suurte pikkuste erinevustega ja sealt ka suured soojuspaisumiste erinevused või on kellegil mingeid muid ideid ?
Pildi järgi tundub üsna raske sinna mutritki keerata, kui auk on keevituse äärele puuritud ja kisub nurga alla.
