Probleem 2jzgte mootoriga !
wilson
Postitus Postitas wilson »
Tegu siis JDM 2jzgte milllelt on ära kaotatud two way süsteem ehk puhuvad korraga 2 turbot ( 3silindrit ühele ja 3 teisele turbole).
Mure selline et 2500-2800rpm mootor poob kinni ennast,enne ja peale seda liigub nii kuidas peab (rõhk 1bar)
Spec:
Blitz Dual boost controller
HKS fuel cut defencer
HKS fuel controller( ühendasin vahelt välja ei hakkanud paremini tööle)
Walbro 255
Proovitud veel teist aju,vahetatud küünlad ( vaheks 0.7 )
Kellegil mõtteid ?
www.eci.ee - Jaapani autode varuosad.
ahto10
Re: Probleem 2jzgte mootoriga !
Postitus Postitas ahto10 »
VVT-is ei või asi olla?
Opel kadett GSI 16v Turbo
Toyota MR2 Turbo
wilson
non vvti mootoriga tegu
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
Proovi veel rõhku maha keerata.
On küll fuelcut defender, aga äkki "cutib" ikka ära ?
wilson
originaal seades oli probleem täpselt samasugune. samas tekib küsimus miks kõik korras on peale 3k rpm ?
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
Siis läheb open loop juhtimiseks arvatavasti
wilson
pole kellegil rohkem mõtteid ?
