Eputa oma autoga
Moderaatorid: Mihkel , Ringo
golf
Postitusi: 67 Liitunud: 21.02.2006 15:04
Postitus
Postitas golf » 14.04.2012 19:33
ca18det kirjutas: Seda autot olevat juba linna peal liikumas nähtud
Kuulsin ka sõbralt ,et oranz supra pidi linnas musti jutte tegema
Eikki
Postitusi: 269 Liitunud: 31.03.2008 15:17
Postitus
Postitas Eikki » 14.04.2012 19:55
Kus uued pildid on stangedest ja asjadest?
Maik
Postitusi: 725 Liitunud: 19.06.2008 12:23
Postitus
Postitas Maik » 15.04.2012 20:00
junsu
Postitusi: 541 Liitunud: 12.10.2006 20:47
Postitus
Postitas junsu » 16.04.2012 21:02
19" Xtralip ja nii ees kui taga 9.5" ?
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Tormis1
Postitusi: 37 Liitunud: 27.12.2011 12:42
Postitus
Postitas Tormis1 » 15.05.2012 22:20
10.05.2012 seest ja väljast enam-vähem valmis
Manused
(738.28 KiB) Pole veel allalaaditud
(290.76 KiB) Pole veel allalaaditud
(242.93 KiB) Pole veel allalaaditud
Raceboy
Postitusi: 2243 Liitunud: 27.02.2005 13:58
Postitus
Postitas Raceboy » 15.05.2012 23:56
Väljast igati vinge, nägin masinat Tartus elusuuruses ka, aga seest on see masin küll alles siis valmis, kui seal ikka 400+ rwhp on. Seni paraku ainult all show no go masin.
Maik
Postitus
Postitas Maik » 16.05.2012 8:53
Kui projektid nii kähku valmivad, pole ime,et peab tihti autosid vahetama... mitte,et see halb muidugi oleks
junsu
Postitus
Postitas junsu » 16.05.2012 9:21
Turboversioonil on muidu suuremad esipidurid või? Suht huumor need praegused seal.
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Motary1
Postitusi: 729 Liitunud: 18.04.2007 21:24
Postitus
Postitas Motary1 » 16.05.2012 16:31
TT-l on nelja kolviga jep
Tormis1
Postitus
Postitas Tormis1 » 17.05.2012 14:05
Maik kirjutas: Kui projektid nii kähku valmivad, pole ime,et peab tihti autosid vahetama... mitte,et see halb muidugi oleks
Mul muidu corvette ka ikka alles
Tamar
Postitusi: 69 Liitunud: 07.03.2007 22:32
Postitus
Postitas Tamar » 14.06.2012 8:35
Ratta suhtes sobiks sinna näiteks mingi Rota GTR alla vms jaapani raketile sobiliku ja kuna seal juba praegu on ju 2JZ peal siis võta tööjuurest mõni suurem turbo, keera külge ja vähemalt on turbo Supra..mitte küll päris see aga ikkagi
Powered by K04
Newborn
Postitusi: 146 Liitunud: 08.03.2010 13:11
Postitus
Postitas Newborn » 14.06.2012 11:24
Eile BigBenis jalkat vaadates oli koguaeg tähelepanu hajunud kui mööda tiirutasite mitu korda:D
Newborn
Tormis1
Postitus
Postitas Tormis1 » 27.11.2012 14:27
Nii pillile teine supra doonor olemas 2JZ-GTE mootori ja 6-se Getrag manuaal kastiga (V160/v161) Läheb lammutamiseks
. Nüüd vast osadel vanadel suu kinni, et varsti ei ole enam ise ahmiv mootor seal vahel.
Tormis1
Postitus
Postitas Tormis1 » 27.11.2012 15:33
27.11.2012 Tänasega siis seis selline. Varsti siis mootoriruumi eeltööks ja värvimiseks.
Manused
