K: gaasi andes tõmbab lõdviku kinni?
Auto: Opel Astra Coupe Turbo 2,0; Z20let, KKK turbo
Üleöö sõites lihtsalt kadus jõud ära ja vilistab, autol nagu ühe liitrise mootoriga liigub edasi.
Pöördeid tõstes tõmbab turbo radikast mootorisse mineva lõdviku kokku (Fotol kollase joonega).
Turbo võtsin maha ja käisin BR-turbos näitamas, turbo ise korras.
Lisaks proovisin ühendada lahti õhulugeja juurest ja kat-i, ikka sama jama.
Oskab keegi aidata? Kas mingis anduris viga?
- Manused
- (114.49 KiB) Allalaaditud 7342 korda
Re: K: gaasi andes tõmbab lõdviku kinni?
Mul oli ka samade sümptomite puhul intercooler kinni. Aga muidugi mul oli see talvel, kui väljas miinus kraadid ja kondents jäätus radikas ära.
rats
Jah, "intercooler"-ist käib õhk ilusti läbi.
Kuidas testisid? Kuna mootor kuigivõrd liigub, siis loomulikult tuleb midagi läbi. Küsimus ju, et ei tule piisavalt hästi läbi. Kui takistus juba piisavalt suur, et lõdviku kokku tõmbab, siis igatahes on kuskil voolavusprobleemid. Õhufiltrit kontrollisid, see ikka laseb läbi?Tenno kirjutas:Jah, "intercooler"-ist käib õhk ilusti läbi.
Võta õhupuhasti ära ja ühenda cooler torustikust välja(otse turbost sinna kokkutõmbavasse voolikusse). Ära ainult väga pikalt pauguta, õhk on soojem ja võib detoneerima hakata.
Võtsin õhupuhasti ja õhulugeja lahti, panin lõdviku otseks. Midagi ei muutunud.KaroK kirjutas:Võta õhupuhasti ära ja ühenda cooler torustikust välja(otse turbost sinna kokkutõmbavasse voolikusse). Ära ainult väga pikalt pauguta, õhk on soojem ja võib detoneerima hakata.
Tegin ka video olukorrast:
http://www.youtube.com/watch?v=Kl8ZJqME ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakkan kahtlustama, et äkki voolik liiga pehmeks läinud?
Juhtisid õhu coolerist mööda ?
Proovi siis voolik ära vahetada, või kutsu mõni spets külla.
Pildi järgi tundub, et see voolik võib tõesti vahetust vajada ja muud midagi.
Selle ajaga kui voolik kokku tõmbub peaks seal juba ülerõhk olema. Miski piirab.
no nagu ikka tuleks läbi cooleri ju video järgi
vaata oma cooler üle
Siukest nalja olen näinud ka diiselmootoriga masinate peal kus turbo kokku jooksnud
e36 compact 2jz
Audil oli mul cooler kinni talvel siis tegi nii.
