Autogauge ja Autometer näidikud
soovin kasutajate konstruktiivseid arvamusi pealkirjas mainitud näidikute kohta. Toimivuse kohta võivad kirjutada ainult näidiku kasutajad, disaini võivad kommenteerida kõik.
endal hetkel auto gauge turborõhu kell, mis millegi pärast vahel streigib(jääb mingil hetkel kinni lambist
segukell samuti autogauge oma ja peaks suht täpne tõenäoliselt olema, võrreldes teiste sx`idega...
vb. oleks trisco näidikud parem investeering olnud, aga nohh, mis teha...
Eelmises autos olid õli- ja turborõhk mõlemad autogauge tooted. Turborõhu näidik toimis probleemiteta aga õlirõhu näidik jäi vahel kinni, ning vahel ei tahtnud nõel tõusma hakata. (Viga ei olnud õlirõhu puudumises)
Muidu Eestis pole ma veel kuskil näinud, et AutoMeteri kellasi müüakse nii laias valikus nagu AutoGauge omasi. Miks?
NB! Kui keegi siit klubist pakub AutoMeteri Sport-Compi seeria kellasi võiks panna mulle PS. või ka siia teemase turborõhu ja õlirõhu kella hinnad.
302hp/464nm
Põhjus miks ma uurin polegi nagu selles, et ma ei oleks näinud neid kellasid. Autometerit oleme paigaldanud oma mitukümmend tükki juba ning kui väga aus olla, siis 1 kord pidi vahetama vac/boost näidiku välja. Võimalik, et näidikuga polnudki midagi viga, lihtsalt mingi puru ummistas nagu on ka vahest juhtunud. Ma näen, et paljud algul ostavad odava Autogauge ning mingi aja möödudes müüvad neid ja tulevad ostavad kvaliteetse osa. Osad millegipärast arvavad ekslikult, et Autogauge ongi Autometer. Siinkohal toon natuke selgust. Autometeril on odavam, kuid samuti kvaliteetne allhankesari nimega Autogage. Minule jätab Autogauge täpselt sama mulje, mis kunagi Kadaka turul Reybak või Adibas, ehk lihtsas keeles vuffel kus üritatakse kasutada reklaamiks ära mainekat nime. Ja pole vaja isegi kaugele minna, isegi kohalikus mastaabis leidub sellist tegevust. Vaadake www.estuning.ee
Arvate, et nendel on midagi pistmist Estuning OÜga? Aga see on eraldi teema, jääme hetkel näidikute juurde.
Jah, hetkel ei ole tõsisemat Autometeri maaletoojat Eestis. Kataloogist tellides ja natuke aega oodates aga saab kõike. Selle vea me varsti parandame ja luban, et varsti saate tulla ja valida milline Autometeri kell teile rohkem meeldib/sobib ning saate selle kohe osta !
Võite veel kirjutada arvamusi, siis mul tulevikus lihtsam põhjendada miks tasub kohe osta 3-4 korda kallim kell.
Huvi pärast küsin kas eestis keegi müüb ka 360° rõhu kella ütleme et skaala on 0-3 barini, kuid samas töötaks ja jääks ellu ka kui 360° on ära teinud. Ja soovitavalt vedelikuga täidetud et stabiilsem oleks.
Välimuselt selline Group B, või turbo vormel ajastu kell. Valge taustaga peenike must nõel väga selge tekst. Selline kvaliteet toodang.
Ubbe käest ei ole veel küsinud, kuid karta on et neid raske saada.
Sry OT kohapealt.
Sry OT kohapealt.
päris 360° seieri käiguga näidikut pole kohanud, pigem 270. Autometeri vedelikuga täidetud seeria on Pro-Comp sari, mis on tõsi 66.7mm, mitte standard 52mm: http://www.autometer.com/cat_gaugelist. ... d=3&szid=3
vedelikuga 0-jämedalt 4Bari: http://www.autometer.com/cat_gaugedetai ... 2708&sid=9
Samuti Autometeril on uue tootena vac/boost näidikud ka nendele, kellel 2+Bar töörõhud ja vaakum ka vajalik (näiteks jämedamaks seadistamiseks "tänaval"): http://www.autometer.com/img/products/3308_d.jpg
Auto meter näidikutest visuaalne pluss Cobalt seeriale. Endalgi varsti varsti näidikuid osta.
Küsin igaks juhuks veel VDO näidikute kohta, nende kvaliteet peaks ju ka päris hea olema? Mul endal üks tutikas 52mm vac/boost näidik riiulis, mingi ca 5a tagasi ostetud, tollal pidi kvaliteetne toode olema. Kuidas VDO`l hinna tase on võrreldes auto meteriga?
Ranno, oled sa võrrelnud kuidas el.boost vs meh.boost kiiruselt on?Blu kirjutas:Endal Autometer Cobalt seeria - Boost, EGT, AF.
Boost on elektriline ja väga täpne ja kiire, sama ka EGT, isegi +20 kraadi näitab.
Ega pole saanud võrrelda täpsust management`i MAPiga?
Endal on kogemus, et kellad näitavad u2psi rohkem kui MAP.
Külaline
Võimalikult aku lähedalt + ja - võtmine ka probleemi ei lahenda?inc13 kirjutas:mul on autometer a/f kell phantom seeria .. rahul just pole .. parda pinge kõikumine muudab näitu ... imelik asi
Kuskilt maki tagant näidikule voolu võttes ikka mingit õiget näitu sealt kätte ei saa, näit hakkab nagu värvimuusika - musa taktis vilkuma...
555vrx nii ei saa väita et autometer on hea ja autogauge ei kõlba kuhugi
isiklikult olen autogauget palju müünud ja meelde tuleb vaid paar juhust kus turbo kellal 0 on paigast ära nihkunud
seega sinu väide ei pea eriti paika
samas ise kirjutad et on ka probleeme olnud autometeriga (samas tean et % on autometril ja autogaugel suht sama suur praagil)
ei ole olemas asja kus ei teki probleeme kui neid suuremates kogustes müüa - see on loomulik et tootjal juhtub sisse praaki
see vahetatakse ju välja
ise kasutan ka autogauge kella ja ei saa midagi paha öelda
3barised kellad on tartus müügil ja VDO omad
Eks selle valiku paneb suures osas paika rahakoti paksus.
1-e Autometeri kella eest saab 2 AutoGauge oma.
Ise mõtlesin ka korralike kellade peale aga kuna rahakott hetkel ~5k pauku korralike kellade peale välja ei kannata,
siis tuli leppida AutoGauge omadega.
Et asi vähegi parem saaks kontrollin enne kasutamist ära kellade täpsuse mõne teise firma korralike või tööstuslikult kasutuses olevate kelladega.
Autometeri juures häirb mind see, et osasid asju ei ole meeter mõõtühikutes saada.
Samas inimene harjub kõigega ja paljudele meeldib BAR-i asemel hoopis PSI.
Kusjuures segukella paigaldusjuhend on osaliselt Autometer-i (Ultra-Lite) ja AutoGauge segukellal TÄPSELT sama.
