K: Millist wideband controller-it eelistad?
Kõik muu mis mujale ei sobi !
juss
Postitus Postitas juss »
Tekkis siin huvi teada, et millist wideband controllerit/lairiba kütuse segu näitajat eelistada.
Tootjaid on palju ja hinnatki erinevad.
Eks ilmselt jah oleneb, et millist eelistada just sellest, et kuidas teda kasutada, et kas lihtsalt seadistamise ajaks tarvis või ilus vaadata kuidas numbrid muutuvad jne.
Ja samas ka huvitab kas on komplekte millega saab ka väljalaske gaaside temperatuuri mõõta.
Huvitab just, et mille poolest milliseid tootjaid eelistada teistest ja millisel otstarbel millist toojat eelistad. Loomulikult ka hinna kvaliteedi suhe on asi mis pakub huvi.
Raceboy
Re: K: Millist wideband controller-it eelistad?
Postitus Postitas Raceboy »
VEMS'i omaga saab väljalaskegaaside temperatuuri mõõta, lisaks logida mootori pöördeid, MAP sensori signaali (=boosti) jne. Lisaks tellida enda auto jaoks sobivas värvikombinatsioonis. Toetab ka AIM striimi (võimaldab ECU-lt otse parameetreid lugeda kui ECU seda võimaldab).
IvarR
Postitus Postitas IvarR »
14point7 SLC DIY2
Saad lisaks külge ühendada igasugu temp andureid (õli,iat,egt,vesi), rõhke(sisselase,õli,kütus) mõõta, g-jõude logida jne. Lisaks programmeeritavad väljundid jne. Toimetab ilusti ja probleemideta. Lisaks väike DIY lõbu ka komplekteerimisel :)
Hind ka väga okei
IvarR
Võistlusautode ehitus.
Maik
Postitus Postitas Maik »
http://www.innovatemotorsports.com/prod ... amples.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Innovative XD-16 kella komplekt mul kasutuses.
Põhimõtteliselt suht samad featuurid mis ülevalpool nimetatud.
-2 Bezels + 8 faces = 16 combinations (see below)
-3/4” thick, so it's possible to mount even in surface mount configurations
-3-character LED display
-Record/Calibrate/Peak Hold button
-Programmable (values and colors) digital needle
-Cable to connect to a PC for real-time logging and programming.
Hinne ca 300 usd.
nt siin on kit näha http://www.ebay.com/itm/INNOVATE-MOTORS ... 1005915391" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Maik, 21.04.2012 19:50, muudetud 3 korda kokku.
Raceboy
Pange hinnad ka juurde. VEMS-i kella komplekt ver 1 maksab 159 eur, ver 2 (rohkem sisendeid) 177 eur. Mõlemad on vaid kella suurused (52mm standartne näidik) ja juurde pole vaja mingeid kontrollereid, karpe vms.
Maik
Aga seda pinina asja enam ei ole uutel versioonidel ? Panin enda omale hinna juurde.
Raceboy
Ei ole, ja tarkvarauuendusega kaob vanematel ka praktiliselt täiesti ära.
Kummitus
Postitus Postitas Kummitus »
Kasutusel Innovate LC1 XD-16 kit, töötab hästi aga ainus häriv asi, et selline pinin või undamine salongis.
Kas on kellegile veel seda undamist esinenud?
550hp/493Nm
juss
Raceboy kirjutas:Pange hinnad ka juurde. VEMS-i kella komplekt ver 1 maksab 159 eur, ver 2 (rohkem sisendeid) 177 eur. Mõlemad on vaid kella suurused (52mm standartne näidik) ja juurde pole vaja mingeid kontrollereid, karpe vms.
Kas kuskil on üleval ka, et mida ver 1, ver 2 jne. endas sisaldavad ja mis neil vahet on? Uurisin küll kodulehte aga kahjuks ei leidnud.
