probleem audi s4 viga leitud
crisp
Postitus Postitas crisp »
audi s4 '91 169kw töökaaslase masin. tal esines selline probleem, et töölt koju sõites tõmbas väljalaske ja tubo kuuma osa tuli punaseks. sõitis ta rahulikult. ka tühikäik tõusis 1300rpm peale. tubo ja kolle jahtudes läks normaalseks tagasi 800rpm. muu nagu toimis ja masin töötas. hommikul käivitades läks käima sõitis paar km ja suri välja enam käima ei lähe.
milles võiks viga olla?
see et turbo ja kolle punaseks tõmbab peaks olema juu lahjast segust?
äkki on kellelgi esinenud analoogseid juhtumeid. mida teha?
Viimati muutis crisp, 27.01.2006 9:54, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Alustada võiks veakoodide lugemisega...
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
vale süüde, ehk liiga hiline = põlemine toimub osaliselt VL-kollektoris
Väntvõlli või nukvõlli asendi andur äkki, kui tal need olemas on?
Silwer
Tal on vändal kaks andurit ja nukal üks, kui nendega mingi jama siis alguses töötab avariireziimis ja peale väljasuretamist enam see auto ei lähe käima...
Samas võib ka igasugu muid asju seal olla, seega tasub minna veakoode lugema - näitab kohe ära milles viga on...
Mul M50B25 mootoriga BMW-l oli vända anduri surm väga imelik.
Auto sõitis ilusti, jätsin 2-eks tunniks seisma, tahtsin uuesti sõitma hakata aga auto enam ei käivitunud.
Siis vist sain lambist käima, käis 2 min ja suri välja.
Siis sai käima tõmmatud, läks paugust käima ja jälle suri 2min hiljem lambist välja.
Proovitud sai kuni selle hetkeni, kus ei mõjunud enam ükski asi ja arvuti ka ei näidanud kohe, et vända andur vigane.
Mingi X proovimise peale viskas veakoodi alles sisse.
crisp
sai siis täna torgitud naguke seda asja. süüte poolidele tuleb vool peale. seega vist reaalne on see nukka/vända anduri viga.. homme proovib teisi andureid peale siis teab edasi otsida.
veakoodi ei saa lugeda kuna check engine ei lähe põlema vms... kuidas neid veakoode võlja loeb üldse? mingi abinõu?
VAG-COM kaabel oleks abiks.
LED testriga saab ka neid koode vilgutada.
Mul garaažis olemas see tester.
Sai see auto uuesti käima pandud, vigaseks osutus halli andur.
Huvitav on see, et halli anduri signaali immiteerides läks auto paugust käima ja jäi käima ilma andurita.
Ja teisel S-il mis oli 2 aastat uuem halli andur üldse puudus.
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
samahästi võib olla nukaratta kiil ära sõitnud ,tavaline asi neil
Siis tuleb ka seda kontrollida, ei tulnud kohe selle peale, et vaadata kas võll ringi käib.
Seda õnneks lihtne tuvastada.
Silwer
M-Tech kirjutas:Sai see auto uuesti käima pandud, vigaseks osutus halli andur.
Vanematel S4 on halliandur sellise jagaja moodi asja sees. Uuematel on nukkvõlli hammaka taga...
Halliandurit imiteerides läheb käima küll aga pärast töötab avariireziimis - min. rõhk ja konservatiivne süüde.
Kas vanemal esineb ka seda kiilu probleemi?
Silwer
Ikka esineb.
Mul oli uuem tüüp aga ka minu S4 sai hammasrihma vända hammakat vahetatud 4 korda ja nuka ratta hammakat 1 kord. Probleemile sain lahenduse alles siis kui lasin esimese hooratta kaks korda originaalist kergemaks teha.
Vända hammaka vahetusel tuleb osta ka uus polt millega ta kinni käib.
Kuldar
Postitus Postitas Kuldar »
Tere, mul on sama probleem enamvähem.
Ise leiutama ei hakanud, käisin Forssis diagnostikas ja võtsin remondiaja,
aga mind vaevab küsimus, misasi see halli andur on? e. mida see jälgib :?: :oops:
