K. küttepumba modimime, klapp sisselaskes ja bov
juss
Re: K. küttepumba modimime, klapp sisselaskes ja bov
Postitus Postitas juss »
Tolle aastakäigu vabalthingaval peaks olema surveaste 19 ja turbokal 18.3.
Wolkaril vanal 1.6 diislil on nii vabalthingaval kui turbokal 23 surveaste.
1.9 diislil 22.5 mõlema.
Ja alles TDI on surveastet alla toodu 19.5 peale.
SHiiim
Postitus Postitas SHiiim »
Transiti
2.5D 51kw 19:1:
2.5TD 70/63kw 18,3:1:
ja Volkari
1.6D 40kw 23,5 :1:
1.6TD(44, 51, 59kw) 23:1:
Autodata 2007 andmed.
Reimann
Postitus Postitas Reimann »
No see surveastme vahe 0.7 võrra ei ole küll mingisugune suur probleem, kui suurt rõhku peale ei lasta.
juss
SHiiim kirjutas: Volkari
1.6D 40kw 23,5 :1:
Tõsi minu viga.
tnacc
Postitus Postitas tnacc »
ok kui niimoodi faktidega lagedale tullakse, siis ma rohkem sõna ei võta. minuteada oli transiti vabalthingaval surveaste 28, nii jõhker, et isegi eelsüüteküünlaid pole vaja.
O-jay
Postitus Postitas O-jay »
tnacc kirjutas:ok kui niimoodi faktidega lagedale tullakse, siis ma rohkem sõna ei võta. minuteada oli transiti vabalthingaval surveaste 28, nii jõhker, et isegi eelsüüteküünlaid pole vaja.
Sulle teadmiseks, siis surveaste ja kompressioon on kaks väga erinevat asja.
