Mitsubishi pajero chip paigaldus.
Äkki oskab keegi mind sellise teemaga aidata. Sai eelmine suvi soetatud selline chip rootsist 2006a pajerole. http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... cleid=1750. Sain sealt ka kasutusjuhendi kaasa kuidas paigaldada, aga ei toiminud. Kas on äkki keegi kokku puutunud sellise chipiga või teab Eestis firmat, kes neid paigaldab.
Ette tänades,
Ivar
Ette tänades,
Ivar
Re: Mitsubishi pajero chip paigaldus.
Selle nimetus on maakeeli tuningbox. ja see konkreetne on mõeldud aju juhtmestiku ühendamiseks, ehk mitte common rail. kas su mootor on juba Common Rail või mitte? Minu masinal on mitte Common Rail ja 6 juhet: +12v, mass, kaks juhet pumpa(electric govenor), üks õhulugeja, üks gaasipedaali.
CR puhult T-pistik kütuselati anduri vahele ja tuld.
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
kuidas ma sellest aru saan, kas mul on Common Rail või mitte. Box'iga on muidu 6 juhtmega küll. Sai ära ühendatud - box külge, aga ei midagi. Seal boksi peal veel mingi kruvi mida õpetuse järgi sai keeratud, aga mitte midagi ei juhtunudahto42 kirjutas:Selle nimetus on maakeeli tuningbox. ja see konkreetne on mõeldud aju juhtmestiku ühendamiseks, ehk mitte common rail. kas su mootor on juba Common Rail või mitte? Minu masinal on mitte Common Rail ja 6 juhet: +12v, mass, kaks juhet pumpa(electric govenor), üks õhulugeja, üks gaasipedaali.
Ivar
Kas pihustitesse lähevad toitetorud ühest torust(Railist), või otse pumbast?
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Täitetorust, ehk siis on CommonRail süsteem.ahto42 kirjutas:Kas pihustitesse lähevad toitetorud ühest torust(Railist), või otse pumbast?
mul tuli boxiga kaasa kah 6 juhet. kas seda siis saab commonraili süsteemiga kasutada või pean välja vahetama?
mis aasta sul on? sellel lehel näitab, et CR alates 2007.
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... hcategory=" onclick="window.open(this.href);return false;
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
2006a 3,2did 118kw. Küsisn 4x4 foorumist, sealt vastati, et juba commonrail. Joonise järgi sai need juhtmed ka ühendatud, aga ei juhtunud midagi. Seal on mingi potensiomeeter küljes ja kui seda ära nullida ning seejärel teatud tiirud keerata pidi hakkam mootor lonkama(pärast seda vist oli pool tiiru tagasi), aga ei toimunud mootoritööd mitte midagi.ahto42 kirjutas:mis aasta sul on? sellel lehel näitab, et CR alates 2007.
kas sul oli chip lihtsalt juhtmed külge ja valmis või pidid veel midagi sättima?ahto42 kirjutas:Selle nimetus on maakeeli tuningbox. ja see konkreetne on mõeldud aju juhtmestiku ühendamiseks, ehk mitte common rail. kas su mootor on juba Common Rail või mitte? Minu masinal on mitte Common Rail ja 6 juhet: +12v, mass, kaks juhet pumpa(electric govenor), üks õhulugeja, üks gaasipedaali.
Minul on 96 aasta diisel primera, Tava pumbaga aga ajuga juhtimine. Kasutan ASA boxi aga põhimõte neil sama. Minu ei olnudki muud võimalust kui juhtmetesse ühendada 97 aastal tulid minu mootorile teine aju ja pump, muutus ka pistiku skeem.
Kardan, et sinu masinal sama lugu. Kaasas on tava pumbaga ajupistiku joonis, aga sul ju CR ja teine aju/pistik. Äkki saad ümber vahetada, on lihtsam. Lati küljest pistik lahti, kolmik vahele ja tuld.
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Mul jäi ikka kripeldama, kas mul on CR või mitte. Võtsin telefoni ja helistasin Silberisse. Vastus, et mul EI ole CR. Seega chip ikkagi õige. Vaatasin, et mul 4'ja juhtmega. ECU peaks asuma kõrvalistuja poolel armatuuri sees. Aga seal kaks aju üks nelja pistikuga(valget värvi pistikud) ja teine kolme pistikuga(kollased pistikud), aga õpetuse peal on nelja pistikuga kollast värvi, seega pean kõigepealt uurima kummale see tuleb külge kruvida, et siis milline neist ECU on.
Mitsudel on ECU pistikud alati kollased olnud.
Valged on muud tarbijad, ntx ABS, ETACS jne
Selge, äitäh vastuse eest.mitsu_manic kirjutas:Mitsudel on ECU pistikud alati kollased olnud.
