Remont ilmselt alla 60 jeuro
Aga noh, 60-ne pealt...... ma ei tea..
wirx kirjutas:60ne pealt panin ma käigu sisse, mitte ei andnud starterit, starterit andsin siis, kui käik oli väljas
egas starteril pole vahet, kas auto liigub või mitte, kui mootor seisab ning kardaaniga ühenduses polemth kirjutas:Aga 60 oli ikkagi sees kui starterit andsid? Selles mõttes, et starteril pole vahet kas käik on sees või mitte, muidu ei saaks autot kohapeal ju üldse käima![]()
Sa ikka vaata ka keda sa pimesi usaldad. Need seal ju mängivad isegi jalgpalli kätegawirx kirjutas:Ahjaa peab veel mainima, et need 255 Toyo rehvid on ikka way overikill originaal EVO veljele, rääkigu need USA foorumid mida tahes, hetkel 235 laiad Goodyeari F1 on palju parema tunnetusega, kui olid R888-d.
