mitsu 4g63 moto vs hyundai
Fos
Postitus Postitas Fos »
jah... elagu 4g63 turbo mootor 8) see viimane pilt.. mootor paistab, et pärit 1G DSM pealt (Eclipse/Talon/Laser) ja muide sama mudeli tähistusega peaks olema ka Evo 8 mootor, konkreetne mootor on 1/1 Evo 2 ja 3 + muidugi väiksed lisad omaniku poolt.
Edit:
selliseid isasemaid torukoldeid pakub Slowboy racing ja DN Performance, kui kellegil usas käpp sees on.
[EDIT by panter: poolitasin ära kuna eelmine teema läks OT]
Viimati muutis Fos, 08.01.2006 13:48, muudetud 1 kord kokku.
E30 M52b28 turbo
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
minu moto on 180 kraadi ymber pööratud evo3 mootor...noh peaaegu vähemalt :P
kuna hyundai kopis maha neilt mootoreid siis on sarnasus väga suur ja paljud ideed olengi sealt võtnud...
Fos
panter kirjutas:minu moto on 180 kraadi ymber pööratud evo3 mootor...noh peaaegu vähemalt :P
Aga mis geni 4g63 ta on sul. Esimesel ja teisel genil on tegelikult päris suur vahe.... kahjuks :roll: poisid mõtlesid, et hoiavad raha kokku ja tegid 2G 4g63 mootori ploki mingist solgist sulamist.
E30 M52b28 turbo
Kuuno
kahjukson nii, et ta on aint sarnane 93a mitsu mootorile, sest hyundai hakkas siiski tegema oma juppe alates 96a...kui + pooled on stockis metall kaane tihned, map (vabalthingaval), ja peaks olema ka suht tugev veo osa...
vänt nagu enamustel peab 500+hp ja nyyd ka väidetavalt keps sinna 300+hp juurde kuigi se on kysitav...
Fos
no kui 93, pealt maha kopitud, siis pole ju väga kahjuks. See on siis nagu 1 gen, mille eeslis oli näiteks ka parem plokikaas(umbes nagu 2G porditud), suurem throttle body jne... ma muide hakkan päris kõvasti vaeva veel nägema, et omale 1G põhi alla saada mootorile. Kardan cranckwalki hirmsasti, ei julge nagu juurde keerata, kuigi suveks peaks stage II valma olema. Seda olen enne ka kuskilt lugend, et hyundai pani ideid päris kõvasti rotti mitsu pealt :)
E30 M52b28 turbo
Kuuno
oledkuulnud kuidas mitsu mootoritel on pöörete tõstmisega? Hyundai omadele pidi see saatuslikuks saama... :S
klapi mõõtusid tead?
Fos
panter kirjutas:oledkuulnud kuidas mitsu mootoritel on pöörete tõstmisega? Hyundai omadele pidi see saatuslikuks saama... :S
üldiselt pole mõtet pöördeid niisama tõsta, peale 5500 rmp näiteks hakkab mul väändemoment märgatavalt kaduma, see on küll tingitud sellest peamiselt, et turbo rõhk langeb. aga ma arvan, et päris raske on leida sellist turbot, mis ka 8-9k rpm juures rõhku üleval hoiab. Muidugi on rahakoti küsimus.
Siin on 4g63T, turboks on Big T28, sealt ka suht hästi näha, et edasine pöörete tõstmine nagu ei oma suuremat pointi.
E30 M52b28 turbo
Fos
A... klapi mõõtu küll ei tea praegu, seltsimees Blu arvatavasti teab, seega kui ta juhtub seda lugema, siis võiks öelda ka teistele.
Üks graafik veel, taas 4g63T mootor & Big T28. öeldakse, et suudab hoida 20 psi (ca 1,35 bar) kuni piirajani välja, siiski näha, kuidas vääne ja hp langeb pöörete lõpu poole.
edit:kirjaviga kuram
E30 M52b28 turbo
Moss
Postitus Postitas Moss »
1G kaane kanalid silmnähtavalt suuremad. Olen pilti näinud kuskil netis.
2G probleem vist paistab olevat jah väntvõlli pikilõtk.
Blu
Postitus Postitas Blu »
Fos kirjutas:A... klapi mõõtu küll ei tea praegu, seltsimees Blu arvatavasti teab, seega kui ta juhtub seda lugema, siis võiks öelda ka teistele.
Hee - SM. ikka sinine rohkem...
Mudu mõõdud on IN 34mm.- EX 30.5mm.
Loving the AWD
Kuuno
kuidas kast vastu peab? kuskil 300+ jõu juures ei tohiks probleeme tulla veel?
Blu
panter kirjutas:kuidas kast vastu peab? kuskil 300+ jõu juures ei tohiks probleeme tulla veel?
Kui mind mõtlesid siis mul on race kast mis peaks - eks tegelikkus näitab - 700+ pidama.
Viimane asi mis mõõdetud sai oli peale küünalde jama finalsil ja enne kui auto seisma läks - 100 - 150 3.00 sekundit.
Loving the AWD
Fos
üldiselt DSM'i manuaal kast on nõrgem kui automaat (ei tea muidugi, kui nõrk), aga kui ma oma 300 jõudu suvel kätte saan ja kastiga tee äärde jään, eks ma siis ütlen sulle :)
E30 M52b28 turbo
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Fos kirjutas:
Kindel, et manuaal nõrgem? Üks kutt rääkis just, et manuaal on tugevam ja automaat lendab üleüldse kohe laiali kui miskit järeleaitamist teha, mul hoovipeal 2 eclipset, manuaal(euro) ja automaat(usa), mõlemad NA 2.0 doch.
Fos
jah, manuaal kast on nõrgem, muidugi automaat kasti saab ka ära rikkuda, kui õli ei vaheta jne.
E30 M52b28 turbo
