745 BMW turbomootor?!
Marko
Postitus Postitas Marko »
http://www.mobile.de/SIDBkKCK5QNEFvT-lr ... 1192985834&
oskab keegi kommenteerida, kas tegu väärt mootoriga või pole suurem asi. kuna mulle pakutakse sellist töötavat autot väga hea hinnaga siis plaan osta ja e36 kerega 325coupe`le selline vahele panna. ise olen kuulnud, et see mootor kannatab 400hp ära ilma et midagi peaks vahetama.
kuna tean seda inimest kes müüb ja mis seisukorras masin täpselt ja millal viimane kap.remont oli siis neid kommentaare, et kindlasti kõik lahti jne pole vaja...
oodatud eelkõige nende tähelepanekud kes asjast jagavad ka ;)
plaan olekski sinna 500hp piirimaile pürgida?! manual kastile pole raske aretada kuna juppe on saada ka eesti romulatest või SR foorumist :lol:
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
ma arvan et selle autoga hakkad ainult otse sõitma kuna kaalujaotus on siis v jama. Kuuldavasti on lakis tehtid 635 turbo kah stock sisuga,a ga ei ole 100% kindel! See mudu pidi kestma kyll....
Raivo
Postitus Postitas Raivo »
Bemmi foorumis (lehe keskelt-lõpust algab õige jutt) üks kodanik just tegeleb sama asja ehitamisega, küll E30 kerele.
Ning samast foorumist ka kodanik Aare on vist samal teel..
TDI power 500NM
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
panter kirjutas:ma arvan et selle autoga hakkad ainult otse sõitma kuna kaalujaotus on siis v jama. Kuuldavasti on lakis tehtid 635 turbo kah stock sisuga,a ga ei ole 100% kindel! See mudu pidi kestma kyll....
Marko viitas et paneb selle mootori E36 325 kerele, sellisel juhul kaalujaotus enam nii puus ei ole.
Eestis ongi puudust ühest kiirest E36-st 8)
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Raivo
Muide Krumi E36 peaks selleks kevadeks valmis saama. Aparaat peaks tulema kohe väga kiire.
Ning kaalujaotuse parendamiseks, e30 puhul peab mootorit nii 10cm salongi sisse poole tooma.
TDI power 500NM
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Sama mootor on ka Alpina B10 Biturbol. Seal vaid ühe suure turbo asemel kaks väiksemat + muud pisemad muudatused mootoris.
Kuid jah tegemist hea projektiga - 400hp ei ole selle mootori jaoks veel mingi piir. Ringraja sõitmiseks vast E36 M3 mootor etem (3,0 või siis 3,2 liitrit vabalthingav) aga head on need mootorid E30 kere peal. E36 liiga raske...
Ints
Postitus Postitas Ints »
3.5 biturbol vist 315 hp kui ei eksi
Kurb et bmw enam bensu turbo pille ei tee.
alternatiiv muidugi alpina kellel pappi on!
Turbo auto
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Raivo kirjutas: Ning kaalujaotuse parendamiseks, e30 puhul peab mootorit nii 10cm salongi sisse poole tooma.
Kaalujaotust muudab iga sentimeeter mitte nüüd täpselt 10cm. Ise võtaks ligi selle mootori, kui võimalik aga kere osas mõtleks et milleks seda autot ehitada. Kui soovid ka mugavalt igapäevaselt kasutada, siis e36 kui aga rajale, siis 300kg lisakaalu on pea aegu 1 sekund ajakaotust. (Mitte et ma teaks nende kahe auto kaaluvahet) Samas on 1 sekund kaotada pidamise puudumisele naljategu ;) Pead siiski ise otsustama ja kaauluma.
Silwer
Ints kirjutas:3.5 biturbol vist 315 hp kui ei eksi
Eksid, E34 kere on originaalis 265kw = 360hp ja 520nm. Maksimum kiirus 290km/h.
Chipiga saavutatakse kuni 440hp ja eks ka seda väänet tuleb veel juurde - suhteliselt jõhker aparaat... :)
Üks näide Soomest: http://www.students.tut.fi/~pietila6/BT/
Marko
:) ok, sain oma küsimusele vastused... kahjuks see kevad projekt valmis ei saa, küll aga püüaks selle teostada suveks ;) näis kuidas kulgeb. masina ostan siis sõbralt ära :lol:
kindlasti tuleb e36 coupe kerele... ok, on 300kg raskem kuid selle eest oluliselt viisakam välimus ja sisu ning mugavus. mulle see coupe pikka aega meeldinud kuid 0-st sinna turbot installida ei tahtnud kuna suht kulukas projekt kujuneks. masin mõeldud siiski kiireks suveautoks millega mööda linna kihutada ja trahve koguda :(
