Kysimus laiale ringile :)
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Suletud
huviline
Postitus Postitas huviline »
Turboclub on turboautode huviliste foorum;;Niisiis kysimus laiale ringile,, et mis on hobujõud ((mis on konkreetselt??) 8)
Miki
Postitus Postitas Miki »
hobujõud on võimsuse ühik, mille mõtles välja J.Watt töötades kuskil söekaevanduses ponidega:) ja kuna tal vist oli igav, siis ta tahtis seostada võimsust poniga, ja ta võttis selleks 22000 foot-poundi minutis ja liites sinna 50% saigi ta hobujõu, mis on siis 33000 foot-poundi minutis:)
ehk siis jah.. ja samamoodi saab seda seostada wattidega endaga.. ei tiagi täpselt mis see number oli aga üks hp on võrdne umbes 7 saja kanti watt.. igalpool erinevad numbrid need..
aga tglt.. kui sa tahad ise lugeda, siis
http://auto.howstuffworks.com/horsepower1.htm
:D:D:D:D
tacco
Postitus Postitas tacco »
Audi 200 20v TQ Avant
riceboy
Postitus Postitas riceboy »
Hobujõud on jõud mida on vaja 100kg tõstmiseks ühe sekundi jooksul 1m kõrgusele
[color=blue]Tuuningjupid otse Jaapanist...[/color] http://www.zone.ee/riceboy/Rice.htm
henri
Postitus Postitas henri »
riceboy kirjutas:Hobujõud on jõud mida on vaja 100kg tõstmiseks ühe sekundi jooksul 1m kõrgusele
See on pigem ligikaudu võrdne 1Kw-ga mitte 1Hj-ga
tafka10
Postitus Postitas tafka10 »
kas nii ei ole et 1 NM on jõud mida on vaja 1kg tõstmiseks ühe sekundi jooksul 1m kõrgusele
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
kW, hj, Nm juba pakutud, mis järgmisena :-D
kas tõesti nii raske füüsika õpik korraks lahti teha.
henri
tafka10 kirjutas:kas nii ei ole et 1 NM on jõud mida on vaja 1kg tõstmiseks ühe sekundi jooksul 1m kõrgusele
Jõu arvutusvalem - F = m*g = 1kg * 9.8N/kg (algselt oleks meetrit sekund ruudu kohta) = ~10N
Töö arvutusvalem - A = F*s = 10N * 1m = 10 J ehk 10 N*m
Võimsuse arvutusvalem N = A/t = (10 N*m) / (1 sekund) = 10 W
Kui võtta massiks mitte 1kg vaid 100kg saame 100 korda suurema lõppvastuse ja see on 1000W ehk 1Kw
Näete ei olnud ju raske.
henri
Ühel mkiv bro¹üüril oli kenasti seletatud mis asi on hobujõud. Üks hobujõud on energia hulk mida on vaja et tõsta 33 000 naela üks meeter minutis.
Algallikas http://www.mkiv.com/specifications/prod ... /98/21.JPG
Fos
Postitus Postitas Fos »
irw, enne võiks natuke mõelda, kui asja kirja paned ( mitte norimise pärast, aga tõesti...)
kui üks hobujõud kõstab 100 kg ühe sekundiga 1m kõrgusele, siis 100 hobijõudu tõstab 10 000 kg ehk 10 tonni ühe sekundiga 1m kõrgusele... natuke unreal või mis. :-D
E30 M52b28 turbo
aibast
Postitus Postitas aibast »
ei ole ju :P Mis sa arvad mis sinu arust tõstab kraanades suuri masse ülesse :P
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
Robo
Postitus Postitas Robo »
Ärge jahvatage :lol:
Samvel
aitab küll juba ! võtke füüsikaõpik lahti ja vaadake.
Suletud
