O: Intercooler ~ 30x20x5cm-LUKKU
Ostan Intercooleri bensiiniga turbo autole.
Eelistatult kasutatud ja terve.
Mõõdud millest võiks lähtuda on 30x20x5 cm. Võib ka tiba pikemat, laiemat ja paksemat pakkuda. Kuid mitte a la 100x30x7cm.
Max pikkus ~40cm ja max laius ~25cm. Kinnitused ei mängi suurt rolli, vajadusel teen ise.
Sisend-väljund võiksid olla kindlasti cooleri suhtes all ja otstes. Avade mõõdud 2-2.5".
Kindlasti ei taha õlist, roostes ja viga saanud vana junni ja hõreda diisli pealt.
Pakkumised tere tulnud, piltidega siia või PS. Hinnad ka juurde. Kiiret otseselt pole. Ostu sooritaks pärast 10.06.11.
Asukoht Tallinn, kuid Smartpost pole probleemiks.
Viimati muutis mitsu_manic, 25.07.2011 22:05, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: Intercooler ~ 30x20x5cm
Kasutatud cooler ja 100% õlivaba ??
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Ei ei.
Õlivaba kasutatud kindlasti ei saa. Kuid õlist nõretavat ka ei taha.
Saate aru küll mida tahan.
Jube probleem küll
osta brakecleanerit ja pese siis see cooler seest läbi!!!
Ja su postituse mõte oli mis?? Kehv päev tööl?? Jube probleem küll, vaheta töökohta siisMK3TURBO kirjutas:Jube probleem küllosta brakecleanerit ja pese siis see cooler seest läbi!!!
aga nii tehaksegi...ise teen pigileotusega seda.MK3TURBO kirjutas:Jube probleem küllosta brakecleanerit ja pese siis see cooler seest läbi!!!
Noo ega ma jalad ees sündinud ega seejärel pea peale ei kukkunud.
Tean, et tehakse. Kuid on suur vahe, kas mingi ilge peletis cooler, kus kulutan 2h pesemisele, 10-le brake cleanerile ja veel miljonile asjale, kui ostan kohe rahuldavas väljanägemises ja õlist mitte nõrguva cooleri.
Siiani pole ühtegi pakkumist tulnud, pigem üritatakse oma postituste hulka kasvatada.
Et siis nagu, ootan pakkumisi!!!
Märkuseks: 200SX stock IC on u. selliste mõõtudega ja 2" avadega - suhteliselt mõtetu.
Mõõdud on kärje mõõdud või koos vannidega?
Paljud stock coolerid on mõttetud.
Kärjemõõdud need.
Esialgsed mõõdud on sellised, ning tahaks väikesega esialgu asjad käima saada. Pole mingit rekka oma, mille õhku jahutada vaja. Võib ka tiba suuremat pakkuda.
Kärjemõõdud need.
OT, aga paljud stock coolerid on paremad kui mistahes hiinakad.
Märgin juba ära, et tööl kehva päeva polnud, sest olen töötu ja tööl ei käi
Võib ka 450x250x70 pakkuda. Hakkab ära mahtuma.
Kuid nendest suuremat kindlasti mitte.
LUKKU. OLEMAS
