rumalad küsimused...
Re: rumalad küsimused...
Tänud vastuste eest!
Kas siis peaks BOVi lisaks panema, et vältida turbo surge´i?
Lähtu vajadusest, tuleb odavam. Stock autodel pole üldiselt BOV'i ja kõigil pole ka bypassi. Pealegi selle paigaldus võib segud paigast ära ajada.Palu kirjutas:Tänud vastuste eest!
Mu Volvo T5'l on kaks lambdat, üks enne ja teine peale katalüsaatorit.
Internet ei aidanud mind küsimuse osas, et kas ma saan wideband'iga tagumise lambda ära kaotada originaal aju korral?
C70 T5M GT & E30 335i
WB kontrolleritel on üldiselt ka 1V väljundid, mida siis ajju saab juhtida.RS013 kirjutas:Mu Volvo T5'l on kaks lambdat, üks enne ja teine peale katalüsaatorit.
Paremaid kontrollereid saab konfida ka muude pingete peale.
On lambda andureid mis töötavad ka kuidagi takistuse pealt (mõni % masinatest kasutab neid).
Tuleb teada, kas sul on seal tavalised 1V lambdad. Ürita leida oma auto kuskilt universaalsete lambda-andurite kataloogist.
Boschi kataloogi järgi näitab, et universal fit on 0 258 986 505.
See peaks tavaline 1V sensor olema, seega vähegi asisema WB kontrolleriga saan ära kaotada tagumise sensori?
Teoreetiliselt, jah. Praktikas tuleb proovida kahRS013 kirjutas:Boschi kataloogi järgi näitab, et universal fit on 0 258 986 505.
kas need universaalsed lambda sensorid ka mingit kriitikat kannatavad?
Või mis oleks parima hinna kvaliteedi suhtega lahendus?
Oleks sr20det-ile vaja.
Selline asjatundmatu küsimus,et mis põhimõttel toimib tühikäigu mootor?
Aju saab aru mootori pööretest ja nende vajadustest kuidas? Vända anduri ja MAP järgi? Ning siis annab vastavalt vajadusele tühikäigu mootorile volti,et see oleks teatud asendis?
Kas enamus tühikäigu mootoreid töötavad samamoodi? Et kas voolutugevused jms takistused on samad?
rosco kirjutas:Selline asjatundmatu küsimus,et mis põhimõttel toimib tühikäigu mootor?
Kas mitte TPS (Throttle Position Sensor) ei ole tühikäigumootoriga otseselt seotud?
Ma millegipärast arvan,et aju kah seal vahepeal ikka. Et kui TPS annab signaali( Minu puhul siis,tühikäigulüliti.),et tühikäik,siis aju hakkab selle järgi tühikäigumootorit juhtima? Teoorias
Lihtsalt mõtlen seda,et huvitav mis juhtuks,kui teise margi tühikäigumootor panna peale. Boshi tooted mõlemad vähemalt.
Teoorias juhib ta mootorit Closed-loop rezhiimis, ehk siis kui teine idle-mootor töötab erksamalt vms, siis tema ikkagi üritab konkreetseid pöördeid hoida.
CA'l on vist isegi käigukastis neutral lüliti. Peale TPS neutral-sw on tal ka TPS positsiooni potekas. Kogu juhtimine käib läbi aju. Aju genereerib pulsipikkusega vastava "keskmise pinge". Tema ülesanne pole mitte ainult tühikäigul pööret hoida, vaid ka raskemates oludes ala väljasuretamis-katsetel sekkuda.
Kindlasti on kuskil mõni mootor nii palju võimsam (väiksema takistusega), et antud ajus olev võimendi põleb maha
Pealegi võivad töötada need erinevalt, ühel pinge tõstmine sulgeb, teisel avab, aga selle saaks lahendada juhtmete vastupidi ühendamisega.
TPS kontakt teavitab ajule, et soovitakse tühikäiku, ja selle peale IAC hakkab pöördeid hoidma, aga samas keeratakse ka segud süüted tühikäigule vastavaks. Üldse ei imesta, kui pöörete kukkumisel, aju peale kraani keeramise tõmbab ka süüdet korra varasemaks jne.
Mille järgi kompu küttekulu mõõdab? G60-el näiteks? Mingi aeg näitas,aga nüüd jooksid nr aina väiksemaks ja sujuvalt nullis lõpuks.
Spido jms kõik töötab.
Selleks on vaja kaht näitu: pihusti pulsilaius ja auto kiirus. Mõnedel mõõdab ainult õhukoguse järgi ka, aga see pole eriti täpne.
Kas õliradika paigaldamiseks piisab vaid sellest vaheplaadist mis õlifiltri vahele pannakse ja siis torud radikasse? Mille arvel õli sealt ringlema hakkab? st kas on niisama lihtne, et võtan mingi nt audi vms õliradika ja krutin autole külge ja töötab? Uuel mootoril on tekkinud vajadus õli tempi kontrolliall hoida juba...
Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...
Õlipump ise pumpabki.pets4524 kirjutas:Kas õliradika paigaldamiseks piisab vaid sellest vaheplaadist mis õlifiltri vahele pannakse ja siis torud radikasse? Mille arvel õli sealt ringlema hakkab? st kas on niisama lihtne, et võtan mingi nt audi vms õliradika ja krutin autole külge ja töötab? Uuel mootoril on tekkinud vajadus õli tempi kontrolliall hoida juba...
