T: megasquirt
Kõik muu mis mujale ei sobi !
kummel
Postitus Postitas kummel »
Megasquirti saab ka soomest, seal nn. piraatplaat. komplekt oli vist 150eur.
Aga postiteel nad ei müü, peab ise kohale minema, asuvad helsingis.
Ja mis puutub kahe süütepooli juhtimisse siis on see võimalik, kes vähegi soomekeelt jagab tasub vaadata finsquirt.net seal keegi teeb 4süütepooli ja ilma jagajata süsteemi oma vanale volvole.
Enda MS peaks järgmine nädal kohale jõudma.
Ringo
Postitus Postitas Ringo »
Nagu aru olen saanud siis süüdet mq ilma lisasid ostmata juhtida ei saa. Siinkohal aga küsimus: Kas see tähendab seda ma siis seda ilma originaal ajuta kasutada ei saagi või on mingid variandid?
Kõiksugune info teretulnud :)
Ette tänades
+372 58 5588 58
andres@joujaam.ee
Joel
Postitus Postitas Joel »
kummel kirjutas:Megasquirti saab ka soomest, seal nn. piraatplaat. komplekt oli vist 150eur.
Minul on küsimus kahe jagajaga koos töötamises, mitte kahe süütepooli juhtimises. Süütepoole tuleb 8 kokku. Kuna ma jagajatest tahaks lahti saada (1 neist ei mahu pidurivõimu tõttu ära), siis on mul vaja täielikku standalone süsteemi, nii süüdet kui kütet. Ma pole saanud siiani vastust kas megasquirt 'n' spark'i on võimalik 8 süütepooli juhtima panna ka näiteks hooratta pinnide ja originaal halliandurite pealt või siis mingi näiteks 60-2 hammasratta pealt või on ikkagi vaja mingit jagaja setuppi. Kui on võimalik, siis võiks ju põhimõtteliselt proovida kah. Praegu igatahes kisub igati VEMS Genboard v3 poole...
kummel
Minu teada ei pea juurde midagi ostma ,et süüdet juhtida, selleks on soft ja ise peab natuke kolviga tööd tegema.
Mis puutub 2 jagaja juhtimisse siis selle kohapealt saab kõige paremini infot siit. http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=986
Juhul kui soome keelt mõistad. Aga see paistab olevat veel suht arengu kärgus. Ise olen plaaninud kasutada originaal hall andurit ja mõne bike pealt jagajate komplekti. aga mul 4sil ka.
hents99
Postitus Postitas hents99 »
crisp, kas asi kohal? milline on järelkaja? kustkohast sa tellisid MS`i omale?
tt
Postitus Postitas tt »
Mul on üks sõber, kes juba aasta tagasi tellis USA -st esimese MS -i ja lappas selle ise siin kokku (ilge elektroonika vend on ise), pani selle peale Opel Vectra GT-le 2,0 8V motoga.Asi hakkas tal päris hästi toimima ja enamus 110 kw -seid Calibraid said pika puuga kotti.Kahjuks dünosse ta selle masinaga ei jõudnud kuna auto sõideti tal viiludeks.
Nüüd 2 kuud tagasi tellis ta uuele liikurile (Vectra 2000) järgmise komplekti kuna vana komplekt sõidab juba mingi Fordi peal ringi.
Enne MS installimist käis stock autoga dünos ja kui ta MS-i peale saab ja auto korralikult tööle sellega siis läheb uuesti ja tulemused ka paberil siis olemas.
Düno tulemused siis enne MS -i installi:
filtriga 104.3 kw/141.8 hp @ 5968 rpm , 185 NM väänet @ 4900 rpm
ilma filtrita 107.0kw/145.5 hp @ 5880 rpm , 190.3 NM väänet @ 4840 rpm
Teada peaks saama siis selle, kui palju annab MS juurde stock nukkadega mootorile.
Mõned fotosüüdistused ka MS komplektist:
Auto, millele MS peale läheb on siin:
Ja siin on siis Vectra GT peal olnud MS
Ja see oli siis mainitud vanake:
hents99
Ok, põhimõtteliselt kui paljuga saaks kokkupandud MS komplekti, või kui palju saaks juppidena ja kui eestis kokku lasta panna, kas tuleb odavam? Muide see opeli mootor on väga tegija (8 valve), 1.8l mootor vabalthingav aga liigub nagu metslane, auto oli müügis, nüüd rahvarallil laupäeval kerge õnnetus juhtus.
Kust kaudu nagu seda MS`i osta netist? Vaatasin seda foorumit seal aga ei saand konkreetset tulemust, eBays on ka muidugi olemas neid.
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Iin on hea võrdlus MS, VEMSi ja teiste vahel väga teadjate meeste poolt:
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=16804
kummel
otsi soomest. finsquirt.net seal müüakse isegi sai sealt ostetud inimese käest maksis 200eur ja postikulu oli 10eur, helsingis müüb firma nimega partco ka neid, kit on 149 euri aga posti teel nad ei tahtnud müüa. peab ise kohale minema või kellegi sinna saatma. Minu arust MS II pole veel mõtet osta kuna selle tugi natuke nõrgem kui MS I SnS. ja midagi eriti mega hüper seal ka ei ole vähemalt tavakasutaja jaoks. Hiljem saab alati upgradeda. Aga jah soomest kokku panduna maksab MS I kuskil 200euri juures.
KillFrenzy
Postitus Postitas KillFrenzy »
Kas kuskilt ainult PCB'd ei saa tellida? Igalpool olen näind kit'e mis on koos map sensori cpu'ga, endal seisab aga 2 cpu'd ja 3 map sensorit niisama.
Rait
Postitus Postitas Rait »
PCB saad lasta ju teha Eestis valmis. Netis pildid olemas. TTÜ-s vist oli selline õppejõud, nagu Hr. Veljo Sinivee. Usun, et saad ikka tunduvalt odavamalt kui tellides kuskilt.
KillFrenzy
Vähe usutav et odavamalt saab. 60$ maksab pcb+cpu+map sensor ja üksiku sellise pcb tegemine maksab ~1000-2000eek. vähemalt sellised hinnad sain mina mõnelt suuremalt eesti pcb valmistajalt.
kummel
Soome foorumis just keegu müüs neid 20euri tükk.
Joel
Tegelikult ma leidsin ka variandi, mida saaksin kasutada Megasquirt varustusest - EDIS-8 MS2 süsteem 36-1 trigger wheel'iga. Paarist kohast olen kohanud täiesti valmis kitte - aju, releeplokk, värvilised juhtmekimbud, wheel ja VR sensor kõik korraga + internetist allalaetav juhend. Päris adekvaatne, aga siis tuleb hind juba sama mis VEMS Genboard v3.3. Viimane aga peaks võimsuselt, väljunditelt ja funktsioonidelt MS2'st ikkagi üle olema...
kummel
kas keegi on kasutanud mega ka opelil ,et süüdet juhtida??
Kui jah siis kuidas see lahendatud on??
Kuidas olete megast võtnud välja võtud süüte jaoks?
Harri
