Tartu maja tüüpi kortermaja elektri süsteem
Kõik muu mis mujale ei sobi !
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Tere Turboklubi perefoorum :) . Korterisse tuleb faas ja see jagatakse kolme kaitsmega kolmeks. Juhtus selline asi, et nagu üks kaitse ei töötaks sest ta on nö töö asendis. Naljakas asi on see, et seina pistiku mõlemas augus indikaator näitab pinget. Kas mingi varjant on, et üks automaatkaitse paneb segast? Kahjuks on kappi jutmetele ligipääs EE-l. ÖLuugist saab ainult kaitset sisse välja lülitada. Mingist ülepingest ei saa juttugi olla sest selle kaitsme all on köögi ja elutoa vaevalgus, telekas ja kodukino süsteem, millest ainult telekas töötas. ja asi juhtus päevasel ajal.
Servemet OÜ
www.serve.ee
Fog
Re: Tartu maja tüüpi kortermaja elektri süsteem
Postitus Postitas Fog »
Kaitse ei puutu asjasse, puudu on sul "null"
Indikaator näitab mõlemas faasi, kuna faas jookseb läbi tarbijate ja teise juhtmesse. Kui kogu oma kinokola võrgust välja kisud, kaob ühest august faas, kuid nulli ei ilmu.
Kaitsmed on ainult faasi vahel, seega ka see on "tööasendis" ja korras.
Peletis: 12.30 @ 185
Jubetis: 9.74 @ 233
trevi
Postitus Postitas trevi »
On olnud 2x juhus, kus korteri automaatkaitse läheb rikki nii, et nupp on sees, kuid tegelikult on katkestus. Aitas vahetus uue vastu.
Selline siis:
valdz
Postitus Postitas valdz »
Maadlesin ~kuu tagasi samasuguse probleemiga - null oli pistikutest puudu. Mul oli küll viga seina sees kus alumiinium ja vaskjuhtmed omavahel kokku said. Aga kortermajas tasub kindlasti veel kontrollida laelambi juhet, veneajal ei tohtinud 0 juhet läbi lõigata, aga paljudes korterites seda laelampi ühendades siiski tehti.
Infoks veel et paneelikates on kokkusaavate juhtmete pesad tavaliselt keset seina, lae ja seina ühenduskohas. Seal plekk karp ees... Eriti tore kui euroremont tehtud ja see kipsi taga on :x
Kas mingit praginat või särisemist enne ei kuulnud?
ahto42
Harukarbid võtsin lahti, aga seal küll mingeid märke polnud katkisest juhtmest. Ühendused oli üle joodetud ja mütsid peas, mudides ei tundunud ka midagi valesti. Küll aga leidsin seal hulgaliselt savi, ühe poldi ja mutri ja ühe vedru, isegi üks koni oli ja klaasikilde ka. U pool aastat tagasi oli elutoas küll probleem, et laelambi kohal olid juhtmed põlenud, aga siis lõi kohe kaitsme välja. Siis oli ainult elutoa laest ja selle harukarbiga ühenduses olevate pesadest vool puudu. Sai lae servast valge kleepuva liistuga uus juhe laelempi viidud ja seal null teisega ühendatud, siis hakkas kõik toimima jälle. Uus juhe sellepärast et vana juhtme kanal oli savi täis ja ei tahtnud lage lõhkuda, sest remont on tehtud.
Nüüd tundub, et on kusagil ees pool see probleem. Krt saaks kapi lahti, siis saaks kas või sillata teise kaitsme alt ja kontrollida kaitsme korrasolekut ja hakata nulli taga otsima. Kahju ete vene aeg juhtmetele värvi peale ei kantud.
Kas EE meestel on võimalus ka nulli katkemise koht selgeks teha. Et vb tasuks see tund aega tööd neile kinni maksta, saab asi kiiremini teada.
Õnnetuse toimumise hetkel keetis naine köögis suppi ja kuulas raadiot, ühel hektel jäi lihtsalt raadio vait. Nad on eraldi kaitsmete all.
Vaatan veel seinakontaktid ka üle. Pull lugu on veel see, et köögis on tulega lüliti ja selle lamp põleb.
Servemet OÜ
www.serve.ee
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
selle kirjelduse peale ei oska küll keegi parandada seda läbi neti - võta tester kätte ja hakka kontrollima pistikutest, harukarpidest, lülititest ja lampidest saad teada kuhu miski asi jõuab - kuhu jõuab faas kuhu null mis mida lülitab jne.
samas kui testriga on asi korras ja loogish ei saa alati seda uskuda - võib olla vajadus koormusega ehk testlambiga üle mõõta.
kui elekter pole just sõber on alati hea kutsuda spetsialist - EE pakub hetkel ju teine tund tasuta !
valdz
See lambi jama võib olla ikkagi seotud sellega. Kontrolli see koht kõigepealt üle. Soovitan ka teema teha ehitusfoorumisse, sealt saad äkki rohkem abi.
Mul oli samamoodi mingi paar kuud enne lõi lihtsalt korgi välja, kuulsin ka mingit särisemist, aga kui harukarbi lahti võtsin oli kõik vait. Üks moment lihtsalt õhtul telekat vaadates kadusid pooles korteris pistikutes vool. Ma proovisin ka leida inimest kellel oleks generaatoriga kaabli katkestuse otsjat, aga ei leidnud. Harukarbis oli kõik korras aga kipsseina taga oli veel ühendusi tehtud ja seal oli ka kurja juur.
ahto42
Käis EE mees ja tegi koridori kilbi lahti ja avastasime et nulli liist oli maha põlenud ja üks juhe oli täitsa katki.
Ikkagi oli vaja paar plommi lõhkuda, et saaks mõõturist uue nulli liistuni ja uus liist panna.
Nüüd kõik korras ja saab masin pesu pesema hakata ja pikendused ära koristada.
Tänud, kes kaasa mõtlesid.
Selles suhtes EE ees müts maha, et 2h jooksul peab tehnik kohal olema. Kartsin, et ega enne järgmist nädalat jutule ei võeta.
Servemet OÜ
www.serve.ee
ahto42
Servemet OÜ
www.serve.ee
arne13
Postitus Postitas arne13 »
Siit loo moraal:
Kui jätad osaliselt arve maksmata, siis jääd ka osaliselt elektrist ilma :lol:
