nissan 200sx s13
nissan 200sx s13
Probleem siis selline et jättes ykspäev auto seisma ja peale nädalat ta enam käima ei lähe!
Sai proovitud eetriga ja eetriga lubas vähemalt,muidu mootor käib ringi ja isegi ei luba!
Säde on olemas ja pealevoolus on benaröhk 2.5 bari kuid kyynlad on kuivad ja tagasivoolust ei tule piiskagi benssu!
Bensupump iniseb ainult tasakesi kas see on normaalne vöi siis pump öhtal?
Re: nissan 200sx s13
Kui varem tegi pump valjemat häält, on ta kas õhtal või on pumba juhtmetes mingi kala. Pump käib kenasti 3-5sek, kui süüde sisse keerata?
Lauda nitro
Pole ennem salongi kuulnudki pumba häält kuid nyyd kuulates käib tasake inin koguaeg alguses pole nagu tugevamat häält kuskil!
Kas tagasivoolust ei tule sel hetkel ka piiskagi bensiini, kui süüte sisse keerad? Pump lööb kohe pärast seda mõned sekundid ja jääb siis vakka. Võib olla ka regulaatori viga sel juhul, aga suurima tõenäosusega on pumba viga või on pumba juhtmetes viga. Mitmel S13-l olen näinud ära "kärvanud" juhet selle koha peal, kus juhtmed läbivad bensiinipaagi "kaant". Enne seda on pistik - kontrolli pistikust, kas sinna tuleb soliidne 12V.
Muide, mul vedeleb kuskil stock pump, kui huvi on.
Lauda nitro
Et siis pika otsimise peale leidsin vea ylesse mis paiknes siis parema tiiva eesotsas olevas juhtmepuntras kus yks väike peenike juhe oli läbi mädanenud
Palju peaks olema öige benaröhk kui syyde sees lihtsalt?Tänud abi eest
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, ilmselt selle saaks manualist, aga CA18DET kütuse baasrõhk peaks olema 3bar.
Lauda nitro
mis on 80% juhtudest põhjuseks..Astrona kirjutas:bensiin on otsas!
varemgi olnud, et pikalt murtakse pead ja hakatakse mootorit maha tõstma kui keegi korraga avastab:
kuulge aga kas meil kütust on üldse või?
Mul oli 1x ka selline lugu, et 8kuud paagis olnud bensiin enam ei põlenud.kilplane kirjutas:mis on 80% juhtudest põhjuseks..Astrona kirjutas:bensiin on otsas!
me tõmbasime muuseumis seisnud opel rekordil (1960) paagist pentsu välja..
pensiinist polnud haisugi.. otseses mõttes.
Mille jaoks see tegevus vajalik oli?kilplane kirjutas:me tõmbasime muuseumis seisnud opel rekordil (1960) paagist pentsu välja..
see oli soomes mingis muuseumis, kus kukkus katus sisse ja tuli remonti..
värviti üle jne.. siis oli masin vaja sõitma kah saada.
pidurid asjad olid ka mingit väga kahtlase väärtusega möginat täis.
igatahes jah see võitis täitsa omal jõul ära sealt.. ja väga ilusti käis mootor.. väga vaikselt.
muidugi alguses me ei pannud tähele et see masin on 6 V süsteemis.. panime 12V aku peale
ja käivitus küll veerand pöördest kuigi masin oli aastaid seisnud..
Oskab keegi öelda mis vahe on ennem 90 aasta ja pärast 90a siduri survelaagritel?
Suuruse vahe, nii laagri diameetris kui paksuses. Korv peab olema vastav.jaan1414 kirjutas:Oskab keegi öelda mis vahe on ennem 90 aasta ja pärast 90a siduri survelaagritel?
