IC liigasuur?
- Kontakt:
IC liigasuur?
kas on võimalik ,et IC liiga suur. rõhk läheb ic ilusasti aga teisel pool ic siuke tunne nagu õhk kaoks ära kuhugi.
Re: IC liigasuur?
Teisel pool otsas on tühi auk, et sul rõhk ära kaob kuhugi?
- Kontakt:
Re: IC liigasuur?
No lollipeaga siuke tunne jah :DMihkel kirjutas:Teisel pool otsas on tühi auk, et sul rõhk ära kaob kuhugi?
Re: IC liigasuur?
Maini pigem kogu oma setupit ka, et keegi sulle nõu oskaks anda.
Kompoti pilt ei teeks ka paha teinekord.
Re: IC liigasuur?
Lase siis rõhku kompressoriga sisse, küll siis näha on kuhu see õhk täpselt ära kaob.. kindlasti mitte liiga suurte IC-sse. Rõhk on rõhk,olenemata anuma suurusest.
Re: IC liigasuur?
Eks ta ole. Sama teema nagu suur turbo külm pool vs väike (näiteks poole väiksem). Kui rõhk on sama, siis pole ju vahet. Teine asi on õhu kogus.Maik kirjutas:Lase siis rõhku kompressoriga sisse, küll siis näha on kuhu see õhk täpselt ära kaob.. kindlasti mitte liiga suurte IC-sse. Rõhk on rõhk,olenemata anuma suurusest.
Proovi garaazi kompressoriga lasta coolerisse õhku, välja ei tule praktiliselt midagi, sest pole kogust, kuigi rõhk on näiteks 5 bar`i .
Re: IC liigasuur?
Saan aru mida mõtled oma lausetega,aga õhulekke peaks ikkagi ka kompressoriga tuvastama? Kui ic-s endas sees on 5 bar rõhku siis ilmselt läheb ta lõhki
Ja kui lasta ic-sse mingi kogus õhku/ehk tekitada sinna rõhku ja teine ots kinni panna peaks selge olema,kas ic isenesest on ikka augukindel
Ma vist lasin ise IAT august õhku sisse kompressoriga ja lasin pritsiga seebivett peale, mõned väikesed lekked isegi leidsin nii. Sisselaske süsteemidest ja isegi mingi kahtlases kohas asuva vaakumvooliku...
Re: IC liigasuur?
Jah, kui otsad kinni panna. Sobivad näiteks rehvi sisilohvid, klambiga kinni ja õhk sisse.
Re: IC liigasuur?
"Tunne et rõhk kaob ära?". Mõõdad sa seda ikka kuidagi, või ainult tunne? Või miks üldse arvad et midagi ära kaob? Mahu poolest peabki IC tagant vähem välja tulema, kui sisse läheb. Selleks IC ju ongi, et mahtu vähendada.
Re: IC liigasuur?
taxu kirjutas:" Selleks IC ju ongi, et mahtu vähendada.
Re: IC liigasuur?
Ta mõtles selle all seda ,et madalam õhu temperatuur tähendab ka suuremat õhu erikaalu. 1kg õhku võtab 20 kraadi juures vähem ruumi ,kui 40 kraadi juures.seff kirjutas:taxu kirjutas:" Selleks IC ju ongi, et mahtu vähendada.seleta palun, mida seal vähendatakse????
Re: IC liigasuur?
võibolla tal tilkus IC teisest otsast "vedelat õhku"
nüüd "kõrvetas" sellega näpud ära ja ei saagi enam kirjutada.
