Laptop ise aju asemele, kas, mis ja kuidas? LUKKU
Siimiste
Postitus Postitas Siimiste »
Tere
Mõtlesin lihtsalt, et miks mitte, nii ajud kui ka arvutid on seesmiselt suht samad laias laastus.
ise ma otseselt testida seda vb ei saaks nüüd kohe jne kuid mind väga huvitaks selline võimalus sest laptopid iseenesest praegu juba suht odavad ja väga palju resursse ei lähe vaja, et juhtida mootorit ja tema tegemisi.
See on pigem miks mitte teema ja loodan et mõistate seda! Ehk, ootan pigem lahendusi kui mahategemist, et kõvakettas ei pea G-dele/rapuamisele bla bla bla vastu! :x
Nii idee tekis täpsemalt kuna tavalist aju on võimalik laptopiga edukalt ühendada kui ka progetavat lihtsalt vahetaks pooled ära ja palju see vaeva nõuaks. Lugesin veits ka enne kuid usas ma ei tea kas lihtsalt inimesed ei taha ise teha või neil on nii hea elu et ei pea-igathes suurt infi pole, kuid siiski kõik algas sellest kui leidsin MoTec m600 aju
http://www.rsgruppe.com/Engine_Package_FS.pdf
ja mõtlesin et miks ma sellest varem kuulnud väga pole (mis seal salata olen ikka võhik ka selles osas) ja nii see eleveeruski. Järgmine leht kus oli vist nissan 350z koduleht kus räägiti originaal aju tunimisest vms ja see on siin
http://www.aus300zx.com/forum/archive/i ... 01287.html
siin ka pildid kuidas keegi oma aju minimaalsete juhtmetega laptopi taha ühendas
http://img638.imageshack.us/img638/47/ecu13.jpg.
Kõige suurem probleem on vastav programm ma usun või siis reaalne väljund läpakast?
Igatahes mis arvate :?:
Viimati muutis Siimiste, 13.01.2011 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: Laptop ise aju asemele, kas, mis ja kuidas?
On tavalisel läpparil hulgem väljundeid millega pihusteid ja süütepoole juhtida?
Oled sa kindel, et stiilis Windows on piisavalt töökindel, et mootorit juhtida? Mis juhtub kui blue screen tekib? :-D
Tegelikult on point selles, et töökindluse saavutamiseks peab asi siiski toetama seda funktsiooni milleks ta mõeldud on mitte boosti all mängima sulle YouTube videot!
Maik
Postitus Postitas Maik »
Ma ei tea kui odav see aju olema veel peab,kui ntx mina saan originaal progeajut osta ala 250 usd eest ja MS siin eestiski müüakse ala 3500 eeku eest?
Kaob nagu lapaka mõte ju ära või mis + veel 300w 220v vooluadapter mis ka peab maksma natuke,sest minu 300w adapter ntx lapakat ei suuda ära toitagi.
Aga see stock ecu powering up ja laua peale panek tunemise jaoks oleks päris mugav lahendust küll... :D
Siimiste
Mihkel:
Blue screeni osas aitab kogu kama töökindlamaks muutmine ehk vb siis mitte pc vaid mac või siis windowsi asemel ubuntu, kõvaketta asemel saab ka kasutada ssd flash drive´i mis pm. oleks antud olukorras töökindlam
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
Mis puutub väljunditesse siis ka pm sellel lahendus olemas 8)
http://colinjong.com/2009/02/17/usb-to- ... ter-cable/
Maik:
Ei ole mõtet resursse niisama raisata ehk siis teha 12v-220v siis 220v-19.9v (mul on 19.9v läpakal) ja siis arvuti sees veel eraldi 12v,5v või 3,3v ehk siis et seda saab ka ilma 220v muundurita lahendada, mul kodus isal kunagi kasutuses olnud sigarisüütaja 12v-19.9v adapter mis toidab ilusti ära :)
Rahast nii palju, et tõsine tegija muidugi ostab endale kohe proge aju jne kuid ma siiski mõtlen et tänu sellele ca 6k ma näiteks ise juba ei turbota, muidugi see pole ainuke asi kuid siiski kolled saab pm. s*talt kuid siiski ise teha ja kui aju ka olemas mille ma saaks oma läpakast teha siis ma juba vaikselt mõtleks sellele tõsisemalt ning ma saaks pukipeal ka oma moto käima panna ja ma kujutan ette, kasutuseta see ei jääks, mõtle kui tore oleks mootorit ostma minna kui tüüp lükkab läpakast otsad taha ja violaa?
Maik
Ma mõtlen,et kogu see aeg mis läheb selle combo aretamisele ja juhtmete ja pistikute ehitamisele, kogu see aeg oleks võinud käia linna peal midagi tuuri panemas ja oleks ammu raha koos,et õige asi kohe osta...
vat.
murjam
Postitus Postitas murjam »
Julgen sõna võtta, kuna olen juhuslikult ehitanud roboteid, mille juhtprogramm käib läptopis.
Põhimure, miks sellist asja realiseerida ei saa, on tavaarvuti sisendites ja väljundites olevad erinevad puhvrid (loe: latency või viivitus), mida Sa täielikult maha keerata ei saa. Näiteks ei saa läbi USB anda mingil juhul infot kiirema reageerimisajaga kui 1-2ms. Ürita siis sedasi määrata pihusti lahtiolekuaeg 1.5ms või anda sädet õigel hetkel :P
Lisaks on Sul niiehknaa vaja eraldi plaadi peale pihustite juhtimis-skeemi, süüte juhtimis-skeemi jne jne. + skeemi, mis oskab läpakaga suhelda mingi protokolli alusel (ilmselt tekib siit veel lisa viivitus sisse).
Asja saaksid tööle, kui kõik reaalsed juhtahelad toimiksid läptopist eraldi, aga sellisel juhul pole enam mõtet põhiprogrammigi läpakasse jooksma panna ning olemegi jõudnud Megasquirtini.
Ei laida mõttealgatust maha, aga ei näe võimalust, kuidas see toimida võiks :)
Kui väga tahad ise midagi teha, osta mõni protsessor, projekteeri sellele plaat (või osta kohe Arduino) ning kirjuta talle kood.. Sedasi saaks mootori tööle kindlasti, aga jällegi,.. milleks leiutada jalgratast. Selline asi on juba olemas ja avatud koodiga välja jagatud: Megasquirt.
Lauda nitro
Siimiste
Maik:
Ära nüüd kurjaks ka saa :p! Ma pidin kunagi emalt opel ascona saama oma esimeseks autoks, kuid enne seda kui 18 sain otsustas keegi selle väikse 3nurga sisse lüüa, no käepäraste vahenditega parandasin ära käbe, auto pelgus ise lsanas, läks nädal mööda ja autol olid kõik klaasid ja tuled katki pekstud, nii et ole ettevaatlik mida sa soovitad. Ära tee teisetele seda mida sa ei taha, et sulle tehakse!
Murjam:
Su vastus on asjakohane, aeg on siiski oluliseim ja selgitab mulle piisavalt hästi ära miks ma seda niivõttes siis teha ei saa või miks pole mõtet:)
Tänan ja mis siis ikka, tahad turbot siis peab lähiajal suurema kukru ostma et sinna rohkem koguneks! Ma arvan et selle võib lukku panna:)
