Toyota Supra 1990: Paap
topgear
Postitus Postitas topgear »
Paabik kirjutas:Sai siis lakis käidud enne tegemisse viimist... :)
172,5PS (126,9kW)/5837rpm
227,4Nm/4408rpm
http://img171.imageshack.us/img171/5347/graafik8vp.jpg
see on turboga v6i NA :?:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
227,4Nm/4408rpm
Jõudu vast siis isegi vähem kui 172,5ps kuna selle tipu annab graafiku moonutus...
Mis valemiga sa siis suudsid sellest mootorist nii vähe välja võluda?
temp
Postitus Postitas temp »
minu teada see ilma turbota:)
Hylas
Postitus Postitas Hylas »
ilma turbota ikka aga jõudu ja väänet peaks isegi tiba rohkem olema kuna se ju Laki stend ;)
Priit
Postitus Postitas Priit »
vabalt hingav supra mootor peaks ikka rohkem jõudma kui see dyno näitab, aga milles kala?
Toivoku
Postitus Postitas Toivoku »
Priit Tuning kirjutas:vabalt hingav supra mootor peaks ikka rohkem jõudma kui see dyno näitab, aga milles kala?
peaks? bemari 2,8 on ju kah midagi samasse kanti, ju mootor siis kohvim kui arvestati.
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
kas siis N/A ja turboka surveaste on sama, et te sama jõudu taga ajate ? ja toivoku loe enne teema läbi kui kohvist mootorist rääkima hakkad.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
sama mõte mis ragzil...kui tehase turbokas, kas ei ole nukad v kolvid teised? arvan et ei saa võrrelda :)
Kpt. Trumm
Postitus Postitas Kpt. Trumm »
Mitte ei ole see vabalthingav 3 liitrine supra mootor vaid juba turbo mootor aga ilma turbota. (madalam surveaste ja muud nipet-näpet)
Ja kõikidele Laki tulemustele tuleb liita 100hj juurde siis on kõik rahul.
73 Datsun 240Z RB26
http://www.facebook.com/ZerialModified" onclick="window.open(this.href);return false;
Priit
Kpt. Trumm kirjutas:Mitte ei ole see vabalthingav 3 liitrine supra mootor vaid juba turbo mootor aga ilma turbota. (madalam surveaste ja muud nipet-näpet)
sry minu viga, ei teadnud et need mootorid nii erinevad on
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
Kpt. Trumm kirjutas: Ja kõikidele Laki tulemustele tuleb liita 100hj juurde siis on kõik rahul.
:-D
Paap
Postitus Postitas Paap »
paar pilti vahelduseks...
temp
see kaalikas ajas küll hirmu nahka kui esimest korda nägin 8)
sellisesse tuleb austusega suhtuda :evil:
Paap
Paap
