sr20det mootori sisu? TÄIENDATUD
wilson
Postitus Postitas wilson »
sai laiali võetud mootor pulsaril kuna oli mootori sees klõbin ja mahlad segi. kepsu saale oli veidi kulunud kuid usun et häält sealt ei tulnud. ja mure : leidsin karteripõhjast 8x 2mm läbimõõduga kuullaagrit ja paar väikest vask tükki (nagu mõnel hammasrattalt).
ise ei suutnud enam küll välja mõelda kus kohast need pärit võivad olla.
pakkumisi ? :help
Viimati muutis wilson, 01.12.2010 11:12, muudetud 1 kord kokku.
www.eci.ee - Jaapani autode varuosad.
Re: sr20det mootori sisu?
Ei ole küll kuullaager-turbo laagrit isegi pildilt näinud, aga äkki sealt :)
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
ega seal just väga rohkem võimalusi ei ole..
kui aga leidsid sealt ka paari villaseid sokke, siis usun, et laagrid on sinna samamoodi sattunud. :-D
wilson
turboks t28 hybrid. käega katsudes polnud mingeid lõtke seal igastahes. aga vask tükid ??
tundub juba jah et keegi on need sinna "sokutanud"
Niipalju kui olen kuullaager turbo laagriosa pilte näinud, siis see peaks olema nö. üks suur hülss mille sees on laagrid ning paar väikest auku kust käib õlitus (http://www.ih8mud.com/tech/turbo/Ball_b ... larged.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;).
Veidi kaheldav, et need laagri kuulid sealt õlitusaukudest läbi mahuvad. Vähemalt piltide pealt on selline tunne jäänud.
Samas eks laagreid on erinevaid ja võimalik, et need on eelmisest turbost pärit.
wilson
vasest tükid mis olid leidsin ma ülivõtturi sõela sees pool.st et ei tulnud karterist vaid pumbast aga sealt pole kuskil tulla :?
täielik müstika minu jaoks igastahes.
järgmiseks nädalaks saan saaled ja tihendid,loodetavasti ka puuduva "mütikese",eks siis kokku pannes näis kas enam klõbinat pole
wilson kirjutas:vasest tükid mis olid leidsin ma ülivõtturi sõela sees pool.st et ei tulnud karterist vaid pumbast aga sealt pole kuskil tulla :?
KAs vask ei võinud olla vask seibi jäänused? Või näiteks õli filtri või pumba enda jupid? Pumba võiks ikka lahti võtta, vaadata, kas kõik jupid on alles ja terved, eriti veel, kui õlirõhku polnud.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Ei ole kursis milline se õlipump seest on aga kas sea ei või mõnd laagrit olla?
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
Selline:
jeff01
...selge nagu FJ20nel ja seega laagrivaba.
wilson
seib olla ei saanud kindlasti kuna paksust mm umbes 2-3 (kujuta ette Vasar võti,nii materjali kui paksuse poolest).pumba võtsin lahti ja kõik korras.
wilson
Re: sr20det mootori sisu? TÄIENDATUD
Kuskohast leida kiiremas korras kolvirõngas 87mm JE forged pistonile ????
õnnestus enda omast ühest lahti saada ja vaja oleks uut kiiiirelt !!
sama lugu ka saaledega,ei ole kellegil üle Pulsari saalesi (200sx omad ei sobi!! )
Mõõda üle mis paksusega sul rõngad on, neid võib olla erinevaid.
Kolvid/rõngad on sul uued või panid vanade rõngastega kokku tagasi?
Fog
Postitus Postitas Fog »
wilson kirjutas:Kuskohast leida kiiremas korras kolvirõngas 87mm JE forged pistonile ????
Oli endal sama mure JE-ga ning Eesti edasimüüja kaudu tuli 6 nädalaga.
Tehas saadab vaid USA-sse, seega võibolla Eikki kaudu vmt. peaks paari nädalaga kätte sama.
Peletis: 12.30 @ 185
Jubetis: 9.74 @ 233
wilson
võtsin kolvid välja et sõrmed üle vaadata ja tagasi pannes tekkis väike komplikatsioon ja suutsin ühe ära lõhkuda.
väike lootus on et homme saab ehk miskit asemele :)
