kolvi/silindri mõõt
kolvi/silindri mõõt
kui kolvi mõõt märgitud 83mm siis kas see on silindri mõõt mis olema peab või on see kolvi enda täpne mõõt, asi selles et blokk läheb puurimisse aga enne puurimist ei tahaks igaks juhuks kolve ära osta.
Re: kolvi/silindri mõõt
ja mis see kolvi enda mõõt võiks siis olla
Asja tehakse ikka nii pidi, et enne ostetakse kolvid ja saadakse nendele vastav spec sheet kaasa,
mille järgi saab puurija soovitatava lõtku teada.
Jah kolbe müües antakse bore diameeter aga üks asi on jutt paberil ning teine asi on reaalsus.
Veel rohkem muutub asi oluliseks siis, kui kasutatakse näiteks kasutatud kolbe mille kohta info puudub.
Ühesõnaga tahtsin öelda, et plokk tehakse kolbide järgi mitte kolvid ploki järgi.
