K: probleem õliga
Toivoku
K: probleem õliga
Postitus Postitas Toivoku »
eile õhtul sai sõidetud siis linnavahel ja noh sooja ei tule, vajutasin gaasi korra tugevamini siis hakkas tulema, eeldasin et veepump okei sõidan mina ja sõidan, äkki ykshetk minekut enam pole jne, mingi hetk siis tuli tõmme tagasi ja sooja kah tuli, jõudsin koju jne kõik tiptop, täna siis linnam innes uuesti samapull pihta ja nyyd turbo piirkonnas käib juba kõrin, okei hakkame siis kontrollima, õli pole muhvigi sees ja tosooli kah mitte, okei tõenäoliselt soojenduse viga oligi selles,et tosool otsas, aga miks kruat temperatuuri näidik ei näidanud mingit ylekuumenemist või õlirõhu andur õlirõhu alanemist? nyyd siis asi nii kaugel et turbo kõriseb sooja tuleb ja iulgelt tossab ja võtab li, yks turbo lõdvikutest on kah katki läinud. vahetan selle lõdviku ära ja kui siis tossab edas ja sööb õli siis kust viga otsida? lähen uut mootorit ostma või mis võib olla veel viga? turbo vistkindlalt tuksis kui ilma õlita sõitnud, samas jälle kui õli sisse toppida ja tosool kaa siis töötab kõik ilusti kenasti.
edit, tossab kah kõvasti, kui õli jälle normini sisse valada siis kõik tiptop, hetkel kobin igori juurde tooma seda lõdvikut turbo õlituse asja jaoks.
turbo jaoks oli see kõik surm? :S .
EDIT by panter...teema pealkiri käis pinda ja muutsin ära :)
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
ma arvan et turbo puksid millegipärast õhtul..vbl kui õli otsa sai mingil põhjusel ja turbo kuivale jäi siis sai se saatsulikuks...
need temp andurid vanematel autodel näitavad suht kehvasti...endal oli kha peale moto kokku kladumist et on on norm ja siis järsku laks põhjas, aga õnneks auto nii tark et kui väga hulluksläks siis suretab ise moto välja...
zoom1
Re: K: probleem õliga
Postitus Postitas zoom1 »
Toivoku kirjutas:
Kui õli sisse paned kas siis on korras, enam ei suitse, sa keerutad liiga palju - räägi konkreetselt.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Toivoku
kui õli sisse siis kõik korras, aga täispeaga suutis vanamees(mind ei olnud kodus et takistada, otsisin juppe) poes õlle järel käia ja nyydseks olen kindel,et selle mootori võib metsa viia.
Toivoku
turbo pisike see vurr seal keskel käib äärest ääreni :S . mootor täiesti koos, ringi käib väga vaevaliselt jne :S .
Turbol puksid õhtal siis, lõtkust on saanud loks.
Aga kas sa mõtlesid, et turbo käib vaevaliselt ringi või auto mootor?
Kui veel ringi käib siis ju ei ole täitsa koos.
Ega muud nüüd polegi kui näpud õliseks ja lammutama.
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Ma ei usu et se õli viga oli, õli ju ei olnud :roll:
Kuhu siis õli kadus? Või vaatad varrast alles siis kui auto selliseid asju ilmutab? Õlisurve kell hakkab seierit võngutama alles siis, kui karteripõhja enam õli ei jõua voolata, piisavalt et õlivõtu jalg seda uuesti pumpa saaks juhtida. siis peab sul ka tuli juba põlema minema (Või panid meh kella tule anduri auku ja jätsid tolle välja? :-D )
Toivoku
turbol on lõtk mis teeks võimaluse korral 180 kraadi, õli kontrollin nädalas korra, moootor käib vaevaliselt ringi, ei leia mõtet taastada sest mul pole sentigi raha ja ilma rahata teda kokkku ei pane. isa sõitis ilma õlita mittem ina, ärge minu otsa vaadake.
mida ma tast lammutan kui oskused/raha puuduvad :(
