Natukene abi vaja (pildimaterjali)
- Kontakt:
Lappasin googlit aga ei midagi.
Vaja kooli jaoks, pildi materjali.
Phm väljalase-turbo-intercooler sisselase vms pilt olemas.
aga vaja paremat pilti WG, Bov ja boostcontroller , kus ta kinnitub , kuidas rõhk liigub,(noolega näiteks) Nimetused ka , kõik voolikud kuhu mis kinnituvad.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: Natukene abi vaja (pildimaterjali)
Huvitav, mis koolides selliseid asju vaja läheb? Ilmselt mitte kõrgkoolid.
Ma soovitan veelkord google`t proovida, kasuta erinevaid otsingusõnu. Neid skeeme/pilte on rohkem kui küll.
Või joonista ise, pole just eriti raske.
- Kontakt:
No , sai natukene "kommenteeritud" seda teemat. Nüüd vaja õpetajale , õppematerjali viia.
Näiteks seepilt. tahaks natukene selgitamist.
Mis seal selgitamist vajab, ole natuke täpsem, siis oskame aidata ka.
Kinnitub see õhutorustiku külge, drosselklapi ja turbo külma osa vahele kuhugi, olenevalt ruumist ja isiklikust soovist. Seal kus on "vacuum port" sinna kinnitub vaakumvoolik sisselaskekollektorist. Õhk väljub "BOV Horn-ist"
- Kontakt:
Tänud vastuse eest.
Ilmselt siis puuritakse auk? keermestatakse sisse laskesse vms? või pannakse enne sisse laset see lõdviku külge?
Mis on vent? Lihtsalt koht kus rõhk pääseb , atmosfääri?
leidsin ka teise huvitava versiooni asjast.
Kumb parem või miks nii?
Tänud ,ette
Kellel vabaaega ja viitsimist võib vastata.
Tänud ,ette
- Kontakt:
tänud, kes infot saatisd pm.
Nüüdseks arvan, võib lukku panna.
Teema on ikkagi huvitav.. Näiteks Carshopist sain sinise vaakumvooliku pähe tiba peenema vooliku, mille sisemõõte pole isegi mitte 4mm, pakun et 3mm, kaugeltki mitte 6mm, nagu antud pilt nõuab.
Ma saan aru, et selle võrra jõuab siis boost hiljem WG'i ja tekib spike.
Kas Boosti kella jaoks vaakum võtta Bow-ile minevast vaakumvoolikust on hea mõte?
Või oleks siiski parem võtta otse sisselaskest?
Need võid ühendada, kuid aju tuleks otse sisselaskesse panna.
Täpsustaks, et ideaalis nii BOV kui Boosti kell ei leki ja sama vaakum/rõhk jõuab igale poole. Kui aga näiteks BOVi voolikusse leke tekib või BOV ise lekkima hakkab, hakkab varsti ka kolbidest tuul läbi käima. Korra katsetasin - auto tagaosas vesipritse boosti signaali voolik jäi lahti ja aju enam eriti boosti ei näinud - too kord läks õnneks.eclipse kirjutas:Need võid ühendada, kuid aju tuleks otse sisselaskesse panna.
