nissan 200sx s13 juhtmestik
Tervist.
tarvis vähe abi alarmi installiga.. pikapeale mõtlesin välja kuidas see karp sinna vahele käib ant et nüüd vaja auto poolseid juhtmeid teada.
et millised juhtmed on ukseluku omad, süüte pistiku juhtmed, akna kerimis juhtmed, suunatulede juhtmed, ukse lahti/kinni anduri juhmed. soovitatavalt võiks kõik leida rooli lähedusest. praegu armatuuri pole küljes, seega saan seal laiutada natu. lisaks ka see, et turbo taimer läheb ka sisse.. ant et kui nüüd see tööle hakkab, siis tahaks auto lukku kah panna. kuidagi peaks selle alarmi süütelukustus süsteemi kah ringi aretama..
tegu eaglemaster AS-300 tüüpi alarmiga.
olen uurinud manuali juhtmeskeeme kah, aga ei tea kas õlle sai otsa või milles asi aga ei mina sest aru ei saanud.
Tänud.
Tänud.
Re: nissan 200sx s13 juhtmestik
Pead veel 5 päeva seda manuali lugema, enne kui aru saad... et vist pole vaja seda aretada! Ma isiklikult ei tahaks küll sellise auto otsa sattuda kus on turbotimer ja alarm paigaldatud. Kui mingi jama tekib, siis 1. asjana kraabiks need maha.kilplane kirjutas:Tervist.
Tänud.
noo alustuseks piisaks juba sellest kui alarmi paika saan.
seda manuali olen ma 3 keeles juba lugenud.. vene, hiina ja inglise keeles..
enamus on selge, aga mõned juhtmed on endiselt müstika.
ja kuna alarm pole uus, siis eelmine omanik on seda ikka igate pidi vägistanud. süüte kaitse relee oli x aretusega sinna leiutatud ja nii mõnigi juhe jooksis minuarust väga valesse kohta.
paljalt selle ullitise peale mõtlemine paneb mu pea valutama..
küsimus jah pigem siiski alarmi paigalduse kohta..
katseeksitus meetodil tõesti ei viitsi leiutama hakata.. minu el. teadmised üldjuhul piirduvad sellega, et juhtmeid ei tohi puntrasse ajada, kuna elekter läheb sõlme.
Mina panin alarmi peale nii, et alustasin kõige lihtsamast: pluss ja mass alarmile, pasun külge, andurid, antennid. Siis sain juba rahulikult ringi sõita ning puldist alarmi lülitada. Mingil teisel päeval, kui oli aega ja viitsimist, panin alarmi kesklukku juhtima (juhipoolsele uksele pead kesklukumootori installima - originaalis on seal S13-l vaid andur), juba oli päris okei sõita. Ja alles millalgi kaua aega pärast seda viitsisin ukselülitid ühendada ja kapotile lüliti installida.
Ühesõnaga.. Kuigi mõne elukutselise autoelektriku silmis võib selline paigaldamine väga väär näida, võtta liigselt aega jne, oli see minu jaoks hea lahendus - esialgu ei teadnud kõiki juhtmeid oma kohale ühendada, kuid pikema aja vältel ja vähehaaval paigaldades sai kõik selgeks.
Lauda nitro
noo praegu mul veel tegevust jagub ja enamus juhtmeid juba üles leitud.. seega on algus tegud. NV läheb niikuinii mootori ja muude jubinate peale tõstmiseks seega sellega kiiret kohe ei ole.. eks ma leian kõik vajaliku see/järgmine nädal. mingit viisi läheb ta sisse küll.
küll aga oleks mul vaja manuali täpselt samale alarmile.. mul on 2 manuali, mis on AT-300B ja AT-300T mudelitele.. aga mõlemil erinevad puldid minuomast. (erinevad nupud ka.) see juhtkarp ja sellest tulevad juhtmed ise paistab 1:1 olema. mul karbi peal lihtsalt AT-300
eks piisavalt
ja siis saab selle juhtmestikuga ühelepoole.
eks piisavalt
