terv oleks siis vaja kahte 50cm pikkust toru,kolme 90 kraadist,- kahte 75kraadist põlve.
toru sisemine mõõt võiks jääda vahemikku 50-55mm
nr 56774750 harjumaa
O:cooleri torud ja põlved
Re: O:cooleri torud ja põlved
võib pakkuda ka tervet ic piping kit-i
Mul peaks ühes kastis mingeid 2" nissani originala torusid lõdvikuid olema. päris 50cm pole ükski jupp ja 75kraadiseid põlvesid ei pruugi kah olla, aga mingi pool torustikku saaks kokku ratsida. Oled kindel, et sa ei taha 2.5" peale üle minna? 2.5" saadavus vähe parem.e28tdi kirjutas:võib pakkuda ka tervet ic piping kit-i
Tere,
51mm alutorud olemas nii 45,90,135 kraadi nurkadena ja sirge 1m toruna
Põlved 185eek/tk , toru 372eek/jm
Tallinnas
Lisaks leiab ka laia valiku SFS silikoonliiteid (samuti sirgeid, üleminekuga ja erinevad nurgad)
Olavi
tel 5282031
Tallinnas
Olavi
tel 5282031
noo mul siuke huvitav kompott vaja kokku laduda nagu bmw524td-le toyota supra intercooler.Astrona kirjutas:Mul peaks ühes kastis mingeid 2" nissani originala torusid lõdvikuid olema. päris 50cm pole ükski jupp ja 75kraadiseid põlvesid ei pruugi kah olla, aga mingi pool torustikku saaks kokku ratsida. Oled kindel, et sa ei taha 2.5" peale üle minna? 2.5" saadavus vähe parem.e28tdi kirjutas:võib pakkuda ka tervet ic piping kit-i
see 2.5tolli on siis toru sisemine mõõt v välimine?
Huvitav on see, et ei tea mitu hj seal vahet on kui see 2.5" oleks ka välismõõt.e28tdi kirjutas:noo mul siuke huvitav kompott vaja kokku laduda nagu bmw524td-le toyota supra intercooler.
No 1 puha mis kompott, kõige peenemast kohast paned ülemineku 2.5 peale ja vead 2.5" torudm kui cooler kah 2" otstega, siis ta suht suur takistus nii kui nii - teiste takistuste vähendamine pole siiski paha mõte. Originaalis coolerit pole? Ei karda, et segu lahjaks läheb? Samas võin sulle järgmine nädal otsida pool kotitäit 2" stuffi. Põlved võid ju lõdvikuga kah panna.
Torude mõõdud antakse standardis ikka välismõõduna ja juurde lisatakse seinapaksus.
