Nimelt asi siis selles ,et täna hakkas auto lolli mängima..seisneb see siis selles ,et gaasi vajutades tõmbab hinge kinni ja igasugused mootori hääled kaovad täielikult . Lasin gaasi lahti, lasin tal vabalt voolata ja vajutasin uuesti gaasi ja siis oli asi korras..jõudsin maja ette ja mängisin vähe gaasiga ja välja tuli nii ,et kui tühikäigult gaasi kohe põhja vajutada on OK aga kui gaasiga mängida kergelt ja mitte põhja vajutada kohe vaid mängida 1500-3000 pöörde vahel siis hakkab see asi jällle pihta ja kui jamamise ajal gaas põhja vajutada siis jääb hüppama 2000 ja alla ühtlaselt..ja ise ära ei lõppe enne kui gaasi lahti ei lase..ja kui lasedki lahti siis vajub pöörde seier korra sinna väljasuremise äärele...Ehk on kellelgi mingit õiget lanti ja teadmist kuidas see kala kinni püüda...:D
Autoks Nissan 300zx tt atm.
Lisaks ütlen veel juurde ,et hetkel üks downpipe kergelt lahti kuumaosa küljest ja arvatavasti tahab TPS regullimist.
Huvitav kala...
Kas asi võib olla MAF is ? tuulasin siin foorumit ja uurisin nende kohta..ja vastuseid oli seinast seina aga otseselt samasugust jama ma ei leidnud ja pole ka kohanud sellist asja enne ,et gaas lihtsalt ei kuuletu mingi hetk kuigi samas kui gaas põhja vajutada siis pöörded ei tõuse aga originaal boosti kell läheb kohe 0 peale.
