C20ne mootor jamab.
Kogu jutt N/A autode dünaamika paremaks muutmisest.
CreAtive1
C20ne mootor jamab.
Postitus Postitas CreAtive1 »
Tere.
Kirjutan siia sellepärast, et siin kohati ikka vähe haritumad inimesed.
Ühel päeval kodunt välja sõittes tundsin käiku vahetades korraks nagu oleks fulecut olnud, Jõudsin sõitta prbobleemideta u 5 km kui järsku hakkasid silindrid tagant ära kaduma ( nagu bensiin hakkaks otsa saama) kuna bensiini seis oligi juba viimsel piiril siis sõidsin lähimasse tanklasse ja takisin. Kuid ei midagi. Turtsus veel kuidagi 2he silindriga ja lõpuks seisis.
Kodus kahtlustasin bensiinipumpa kuna see tegi häält juba ammu, aga vahetusest kasu ei midagi. Kuna oli võtta kodunt ka 100% kindlalt töötavad pihustid siis vahetasin ka need. Kasu....ei midagi .
Tööle läheb väga pika käivitamise peale ja siis töötab ainult ühes kindlas gaasi asendis. (u 2500-3000RPM, juures)
Nüüd lugesin ka veakoodi üle ja ainukeseks veaks andis "Piirajaklapi potetsiomeeter" Kas see võib selliseid sümptomeid tekitada . Kui jah, siis kus see asuda võiks ?
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver »
äkki ikka gaasiklapi asendiandur, ehk see sama potekas gaasiklapi küljes..
laager
Postitus Postitas laager »
no kui tühja paagiga sõitsid siis võib ka probleem olla kütusefiltris. tõmbab sodi paagist üles ja rohkem vaja polegi.
CreAtive1
Isegi arvaks seda aga paak sai puhastatu u 2 kuud tagasi ja filter on ka uus.
CreAtive1
Nii.
Ma jälle oma nuttulauluga. Sain nüüd nippi teda kuidas ta tööle hakkab u 3 meks päevaks.
Kui ilmnes jälle sama probleem siis lasin enne küttuselatti pealevoolu vooliku lahti korraks, pritsis hirmsa survega bensiini vällja, ühendasin kokku tagasi torud ja käivitus nagu poleks midagi viga. Nii, et baagi ummistus on kindlasti välistatud.
Kas on võimalik, et surveregulaator võib sellist nallja teha?
Kaupo.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
surve regulaator suure tõenäosusega või siis kui sul bensiini torud(tagasivool)
põhja alt kaitstud ei ole, võivad ka need olla ummistunud (mõlkis, kokku pressitud?)
kõige lihtsam oleks otsida rõhu näidik ja surve ära mõõta enne regulaatorit
See, et ta sul ilma surveta veel hirmsasti pumpab ei tähenda, et ta seda ka rõhu all suudab.
Pakun, et pump läks lihtsalt õhtale. Jäi paar korda kuivale jne.
Pealegi kui paaki puhastasid, võisid vigastada pumba toite juhtmeid.
Võta parem tagasivool lahti ja vaata kas pritsib sama ohtralt.
Vat, et end põlema ei pane.
