Nissan 200 s13 turbo
nisu1991
Postitus Postitas nisu1991 »
Turbo hakkab tööle umbes 4000 pöörde pealt ja siis tömbab hinge kinni juba umbes 5000 pöörde peal,kas autol on siis vale chip peal???
stif
Postitus Postitas stif »
Kas turbo on originaal???
Palju rõhku on?
nisu1991
Turbo ei ole originaal ja röhku on 0,5 bari
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
Alustuseks tangi paaki midagi, kui see ei aita vaata kütuse rõhk üle ja pihustid. mingi hiromant ma muidugi ei ole ja kui asi peaks ajus olema või el. süsteemis on teil minust samapalju abi kui mungal vändast.
Edu!
Kõlab nagu
* väljalaske leke või liiga suur turbo
PLUS
* benapump õhtal
Proovi originaal ajuga, kui pihustid ja maf on originaal.
Mõõda bena rõhku.
Vaata veel korra, ega rõhk kogemata üle 1bar tõuse - siis ilma chipita aju võib piirama hakata.
