Laenake prooviks s14 esimest pidurikettast OLEMAS
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Kpt. Trumm
Postitus Postitas Kpt. Trumm »
Vaja siis prooviks, et kas 280mm 28-30mm ketas ja Skyline support mahuvad 15" velje sisse. Eeldatavasti leian abi mingi S13 mehe poolt kes endale suuremad pidurid on pannud. Kas siis S14 või 300zx
Tel. 5017082
Viimati muutis Kpt. Trumm, 07.06.2010 13:11, muudetud 2 korda kokku.
73 Datsun 240Z RB26
http://www.facebook.com/ZerialModified" onclick="window.open(this.href);return false;
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Neid peaks olema ka luukpära/universaal primeratel ees 96-99 ja 99-02 kõigil mudelitel.
Servemet OÜ
www.serve.ee
temp
Postitus Postitas temp »
r32 gtri alla igatahes 15 tolli velg ei läinud. 16 läks nii, et juuksekarv mahtus veel vahele, aga see oli ka kõik.
VW-del ka osadel 280mm kettad ja 1-e kolviga supportid ning sinna läheb 15" veel alla.
Subarutel 294mm ees ja 4-ja kolviga supportid (sama mis S14) ja sinna istuvad vaid nö. ralli 15" veljed väga jeeli jeeli alla.
Kpt. Trumm
Sõbra 32 GTR all on küll 16" ja ruumi on veel ülegi. Aga see oleneb ka ketta ja velje offsetist. Mul velje offset tehasest 15-0 seega peaks hakkama tänapäeva kettaga see suport suht sees istuma. Ja veljeks 15" 3 osaline Jaapani võidusõidu velg. Aga olekski vaja proovida enne kui poodi ostma torman.
73 Datsun 240Z RB26
temp
Mina panin s14 originaal veljed alla talvel ja nendega oli nibin-nabin.
Kpt. Trumm
Uurisin asja ja ainuke võimalus on ikka kettad võtta 200sx või 300zx kuna ülejäänute automarkide ketta paksused ei sobi. Neil kahel margil on 28mm ketas. Seega kas keegi saab laenata nende isendite ketast mis oleks puuritud 4 augu peale.
73 Datsun 240Z RB26
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=6031
See kraam on minu käes. Seal 4x114 augud olemas, S13'i jaoks pidi olema vaja vaid kaitse-plekki modida, 15" velje ja su masina kohta ei oska öelda. Kui oleks abiks, võin laenata.
Kpt. Trumm
sina see olidki :( 297 on kindlasti liiga palju. Saaks originaal S14 ketta prooviks
73 Datsun 240Z RB26
Kpt. Trumm kirjutas:sina see olidki :( 297 on kindlasti liiga palju. Saaks originaal S14 ketta prooviks
Kui viitsid ise alt ära keerata, siis mul teisel S13'el on S14 pidurid ees, seal edukalt 15" velg peal.
Kpt. Trumm
siis peaks äkki mulle ka istuma. Prooviks lihtsalt ei viitsi seda tööd ette võtta :)
73 Datsun 240Z RB26
Kpt. Trumm
Sain Viljari käest ühe Z32 ketta prooviks. No mu 15" velje sisse mahub 296mm ketas kah selle R33 GTS-T suportiga :-D
73 Datsun 240Z RB26
