Strobo vaja kasutada
Oskab keegi nõu anda, kus saaks korra stroboga süütenurga õigaks panna? Asjaga muidugi suht kiire.
-Reimo
-Reimo
Re: Strobo vaja kasutada
<<Reimo kirjutas:Oskab keegi nõu anda, kus saaks korra stroboga süütenurga õigaks panna? Asjaga muidugi suht kiire.
-Reimo
minu tööjuures
Minu juures tartu lähedal saab kah strobot kasutada, kui tahad võin täna pärnusse kaasa võtta aga selleks pead paari tunni jooksul märku andma......56231442
Edit: panin strobo siiki juba autosse (Ehk läheb omal vaja kuigi ei usu) ja 2 päeva nüüd plaan pärnus veeta
Viimati muutis jeff01, 29.08.2008 12:16, muudetud 1 kord kokku.
ühendad ära toite juhtmed (üldiselt krokodillidega akule)
Ühendad anduriga juhtme küünlajuhtme isolatsiooni ümber (piibu võid küünlale jätta)
1 laseb mootorit ringi starteriga ja teine lülitab strobo nuppu (se peaks käivitama xenon lambi strobo otsas)
välkuva valguse suunad hoorattale või rihmaseibile või kuhu iganes kus sul süütemärgid on ja näed mis asendis mootor on kui välgatab.
Et asjast ka kasu oleks siis progeajul paned süütemomendi konstantseks ja nulli siis näed kas ja mis suunas vaja asja reguleerida et ta ka tegelikult nulli saaks.
Üldiselt on hoorattal ka kriips selles kohas mis asendis peaks säde olema tühikäigul või starteriga käiataval mootoril.
PS: Ei pea tegelikult starterit maha põletama ja võib ka mootori käima panna.......1000 rpmi kandis ei tohiks veel mingit eksimust tulla. (Minu odav strobo hakkas alates 4500st pöördest mootorist maha jääma aga seegi eksimus oli vaid 1-2 kraadi)
- TURBOLOVER
- TURBOLOVER
