O: knock andur ja külmapunn
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
knock andur CA18det mootorile.
ega kellelgi ei ole 15mm külmapunni(freeze plug) pakkuda? kkk k24 veesärgist üks punn puudu.
Re: O: knock andur ja külmapunn
kilplane kirjutas:knock andur CA18det mootorile.
CA'le pole knocki vaja. Aju tal niikuinii selle infoga midagi kasulikku ette ei võta. Ta küll pidi Ignition Mapi vahetama Knock Mapi, aga need kaardid on sama sisuga. Lükkasin mehhaaniku-steto-klappidega kaasas olnud varda sinna anduri auku, tõmbasin nipukaga kinni ja kuulan ise. Kuigi pole sealt nagu korralikku knocki kuulnud... Aga abiks ikka
murjam
Postitus Postitas murjam »
Sarnane soovitus ka minu poolt. Kasutan ise originaal knock-andurit läbi pisikese võimenduse, et kõrvaklappidesse mootorimüra saada, kuid kui kunagi viitsin selle jaoks sl-kollektori maha võtta, vahetan kohe selle anduri mõne asjalikuma vastu (rohkem juhtmeid!), sest ühe juhtmega anduri puhul tuleb kaasa ka kõik massi-müra - peamiselt geneka "pinin" vastavalt pööretele -, mis häirib päris tugevalt mootori kuulamist.
Mis puutub originaal-aju süütetabelitesse, siis ma päris kindel ei oleks, et see knock sense seal üldse ei toimi. Äkki võtab ta detonatsiooni puhul kasutusele küll teise tabeli, kuid lahutab samas baasnurgast 5 kraadi?
Lauda nitro
murjam kirjutas:Sarnane soovitus ka minu poolt. Kasutan ise originaal knock-andurit läbi pisikese võimenduse, et kõrvaklappidesse mootorimüra saada, kuid kui kunagi viitsin selle jaoks sl-kollektori maha võtta, vahetan kohe selle anduri mõne asjalikuma vastu (rohkem juhtmeid!), sest ühe juhtmega anduri puhul tuleb kaasa ka kõik massi-müra - peamiselt geneka "pinin" vastavalt pööretele -, mis häirib päris tugevalt mootori kuulamist.
Pane strobo peale, ja kuku plokki haamriga peksma.... Kui süüde hiliseks ei lähe, siis ei toimi. IMO spets tabeli tegemine oli nissani poolt juba priiskamine, ja veel mõtetum oleks sellele lisaks veel mingi konstant lahutada.
