Moderaatorid: Mihkel , Ringo
OKS
Postitusi: 110 Liitunud: 13.07.2005 21:52
Postitus
Postitas OKS » 07.01.2010 21:04
Müüa siis originaalis Nissan Pulsaril käiv T28 turbo. Asi on uus ja kasutamata. Asub Tallinnas. 52 28 836
Viimati muutis
OKS , 29.04.2010 18:47, muudetud 4 korda kokku.
murjam
Postitusi: 689 Liitunud: 16.03.2008 13:01
Postitus
Postitas murjam » 08.01.2010 1:07
Kas tootjaks on Garrett?
Lauda nitro
OKS
Postitus
Postitas OKS » 08.01.2010 10:01
Viimati muutis
OKS , 11.04.2010 21:38, muudetud 1 kord kokku.
Motary1
Postitusi: 729 Liitunud: 18.04.2007 21:24
Postitus
Postitas Motary1 » 08.01.2010 12:40
Pulsari turbo on see ar.86 kuuma kojaga?
OKS
Postitus
Postitas OKS » 08.01.2010 13:19
Nissan Pulsar GTi-R T-28
60 trim 60 mm BCI-1 compressor in standard T-3 housing
79 trim 53.8mm Inco T-250 turbine wheel .86 A/R turbine housing
Kpt. Trumm
Postitusi: 273 Liitunud: 29.11.2004 21:24
Postitus
Postitas Kpt. Trumm » 08.01.2010 16:40
See on hea vile. Laagritel. Juttude järgi peaks pumpama 15-20hj rohkem kui S14 T28. Kuskil 340-350hj max 2 liitrisel mootoril. Eriti hästi läheb meestele kellel SR20DET red top. T25 asenduseks.
Postitusi: 3428 Liitunud: 21.04.2007 18:43
Postitus
Postitas Astrona » 08.01.2010 19:44
Pigem 300-325hj max.
Kas see on kah keraamilise turbiiniga nagu skyline t28r?
Igatahes Garretti toote kohta sooduspakkumine. Uuena vist alla 12K ei saa, kui just käppa väga sügaval sees pole.
OKS
Postitus
Postitas OKS » 08.01.2010 19:46
Ei ole keraamilise turbiiniga ja hind on tõesti hea.
edit
Viimati muutis
OKS , 09.01.2010 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Postitus
Postitas Astrona » 08.01.2010 22:19
Astrona kirjutas: Kas see on kah keraamilise turbiiniga nagu skyline t28r?
EGa koda siis keraamiline käi, ikka turbiin ise, et väiksema inertsi tõttu kiiremini spooliks.
Kpt. Trumm
Postitus
Postitas Kpt. Trumm » 08.01.2010 22:28
Ei ole keraamiline ja on T28 turbotest kõige suurema rõhu suutlik.
Postitus
Postitas Astrona » 08.01.2010 23:49
Kpt. Trumm kirjutas: Ei ole keraamiline ja on T28 turbotest kõige suurema rõhu suutlik.
No jah, sest keraamiline oli muidu hea, aga üle 1.2bar vist ei soovitatud.
Siis peaks antud turbo olema nagu rusikas silma auku 1.4-1.6L (näiteks civic, colt, lantra) panna 1.3-1.8bar @ 7000rpm peal 300+hj tootma.
OKS
Postitus
Postitas OKS » 11.04.2010 20:57
aibast
Postitusi: 121 Liitunud: 27.06.2005 10:11
Postitus
Postitas aibast » 12.04.2010 8:45
toimis selline 1,7l Volvo 480 peal väga hästi 0,9 bar survel.
Volvo 740 kaubik - varsti fööniga.
Volvo S80 D5 - igapäeva liikur
Robo
Postitusi: 526 Liitunud: 01.05.2005 15:17
Postitus
Postitas Robo » 12.04.2010 9:47
Imaliselt toimib ka 1000 cc. kantti mootoritega tsiklite peal !!!
BTW - mis hind on ???
OKS
Postitus
Postitas OKS » 23.04.2010 10:31
