T: megasquirt
T: megasquirt
järgmine nädal tellin ära endale äkki keegi tahab veel tuleks odavam posti pealt.
ms v3,0 maxab 189 daala
posti kulu on 19 daala (mingi 5-8 päeva)
Suur tänu PM eest, lugesin mitu tundi ja sain omajagu targemaks. Teistele kah link -> http://www.msefi.com/index.php?sid=efe1 ... 857927fe81. Mõtlesin, et arutaks siiski avalikult, ehk on kellelgi veel kasu.
Kas Sa plaanid osta ainult V3.0 kiti või MS II ka sinna juurde? Millise edasimüüja käest? On Sul ehk mingit linki kust saaks vaadata, mis seal paketis sisaldub?
Kas kellelgi siin Eestis on MS paigaldamise ja seadistamise kogemust?
Minu kätte peaks lähipäevadel jõudma MS-i v2.2
Alustuseks piisab mulle täitsa MS-i standartpaketist.
VÕimalik, et neid saab Eestist ka veel juurde aga see selgub siis, kui enda oma kätte saan.
Eks siis saab paigalduse ja seadistamisega tegeleda.
Asjaga peaks saama kasutada ka osaliselt auto originaalandureid.
üks teine variant on kah kuid see küll kallim vems (ca 8000 eequ selle raha eest ka widband lambda andur) juhib widbandi ja andureid oli rohkem kui MS'il
ma nüüd ise murran pead kumba võta kas MS või siis see VEMS
ms'i saab kah widbandi lugema kui siis jõuab see hind samase klassi mis vems'i oma on
vems'i jaoks pole ntx arvutit vajagi lcd ja klaver taha ja saad oma toimingud ära teha...
anyway eks ma nädala alguseks üritan selgusele jõuda kumb siis tuleb
Mina olen õppinud vahepeal, et mulle pole Megasquirtist eriti tolku. See jubin nimelt ei tahtvat eriti kahe jagajaga konfis töötada, tuleks kas 2tk neid panna või muuta süüde ümber mingisugusele Ford EDIS süsteemile. Aga sellel ma ei näe sügavat iva. Nii et kui DIY EMS, siis jääb mulle üle ainult VEMS Genboard v3.x...
Sain enda MS-i kätte ja selgus niipalju, et antud isik tellis endale MS-i kiti ka USA-st (lihtsalt mitu tükki) ning lappas need ise kokku.
Arvan seega, et kasulikum on 250 daala eest tellida täiskomplekt, juhul kui see on juba kokku pandud.
Et asja edasi arendada, tuleks üks komplekt USA-st ära tellida ja vaadata mis asi maksma läheb.
Äkki on kasulikum neid Eestis toota.
Kui huvilisi saab palju olema, siis on mul võimalik ka mingi partii neid seadmeid saada.
Probleem seisneb just trükiplaadi tegemises, neid saab ainult hulgi.
Vaatasin pealkirja järgi et rämedaks pornofoorumiks on juba kujunenud asi
[color=blue]Tuuningjupid otse Jaapanist...[/color] http://www.zone.ee/riceboy/Rice.htm
äkki oskab keegi selgeks teha www.megasquirt.info lehelt punkti nr 9
täpsemalt et mida see sequential injection endast kujutab
+372 58 5588 58
andres@joujaam.ee
+372 58 5588 58
andres@joujaam.ee
S.injection --- iga pihustit juhitakse eraldi ja pihustatakse "järjekorras", mitte nagu sellele vastanduv batch, kus n. 2 pihustit korraga surtsutavad
